Baanwielrennen met Garmin Edge
michiel831
michiel831 25 sep 2022 06:43
Goedemorgen allen.
Ik wil graag mijn snelheid gaan meten op mijn baanfiets. Ik fiets op sloten dus een overdekte velo dus via GPS is geen optie.
Tot mijn beschikking heb ik een Garmin Edge 705 waar een optie op zit om via ANT+ mijn hs band aan te koppelen.
Nou vroeg ik mij af of ik met deze computer ook via ANT+ mijn snelheid kan ontvangen wanneer ik binnen fiets?
Als ik zelf op de computer zoek kan ik wel een cadanssensor en een hs sensor selecteren.
Ik zat zelf te kijken naar bv een Wahoo RPM Snelheidssensor, maar mochten jullie een andere tip hebben hoor ik het graag.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 sep 2022 07:12
Uiteraard kan dat. Vraag is of het mag. Tijdens wedstrijden iig niet, en ik kan me voorstellen dat ivm veiligheid het tijdens trainingen ook niet mag.
baanfiets kopen?
michiel831
michiel831 25 sep 2022 07:17
Ik heb in het verleden wel eens met een trainer besproken en onder voorwaarden is het toegestaan. Je sensor moet goed vast zitten en je tijdens het fietsen mag je niet op je scherm kunnen kijken (dus onder het zadel of in je achterzak).
Mijn specifieke vraag is of iemand weet of het mogelijk is mijn mijn huidige computer. En of bv die Wahoo RPM een goede optie zou zijn.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 sep 2022 07:35
Volgens mij moet elke ant+ sensor werken. En anders een cadans sensor. Met een vast verzet weet je je snelheid dan ook.
baanfiets kopen?
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 25 sep 2022 09:56
Ik heb als backup op de MTB een Sigma ANT+ speed sensor gekoppeld met de Garmin, werkt perfect. Goedkoper ook dan de Wahoo. Of het voor jou werkt weet ik niet, want hij steekt uit aan de voorvork dus geen idee of dat mag.
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
michiel831
michiel831 27 sep 2022 07:20
Se7en schreef: 25 sep 2022 09:56 Ik heb als backup op de MTB een Sigma ANT+ speed sensor gekoppeld met de Garmin, werkt perfect. Goedkoper ook dan de Wahoo. Of het voor jou werkt weet ik niet, want hij steekt uit aan de voorvork dus geen idee of dat mag.
Welke fietscomputer heb je in gebruik? Heb inmiddels met Garmin contact gehad. De 705 kan je alleen een Hs en cadanssensor aan koppelen.
Ik heb geen idee hoe ik mijn computer kan laten omrekenen van cadans naar snelheid ivm het vaste verzet wat hierboven genoemd is.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 27 sep 2022 07:45
Dat omrekenen kun je toch zelf? Eventueel zet je de sensor op het achterwiel (dat draait wel tot 4x zo snel rond, dus even checken of die cadans nog meetbaar is), dan ben je ook niet meer afhankelijk van gekozen verzet.
Andere optie: je koppelt je ant+ of BLE snelheidssensor aan je smartphone. Strava had die functionaliteit (icm compatible smartphone uiteraard), maar die is er geloof ik weer uit gesloopt.
baanfiets kopen?
1094
1094 27 sep 2022 15:48
De Garmin 705 is in het verleden verkocht met combi cadans /snelheidssensor dus lijkt me dat je die er ook aan kunt koppelen.
Weet alleen niet of je losse snelheidssensoren zou kunnen gebruiken
Misschien kan je ergens een Garmin GSC 10 op de kop tikken
53x11
Gebruikersavatar 53x11 28 sep 2022 07:35
Heb ik denk ik nog wel liggen voor je. Stuur maar pb bij interesse
baanfiets kopen?
