Wahoo hartslagmeter op hol geslagen
EduardoN
EduardoN 23 okt 2022 14:54
Mijn hartslagmeter geeft steeds na een tijdje totaal verkeerde waarden aan. Het begint goed maar na een tijdje trainen blijft de hartslag op een veel te lage waarde staan en verandert dan niets of is die opeens juist heel erg hoog (+200).
Bij het eerst volgende stoplicht maak ik de band dan los en weer vast en dan gaat het voor even vaak weer goed maar vaak komt het probleem opnieuw.
Ik heb mijn Wahoo Element Bolt al gereset en opnieuw ingesteld en de batterijen vervangen van de Wahoo Tickr hartslagband maar niets helpt. De hartslagband is ongeveer een jaar oud.
Weten jullie een oplossing?
derxx
derxx 23 okt 2022 15:22
Zelfde gehad met diverse hartslagbanden. Van mn polar h10 heb ik van de verkoper een nieuwe band gekregen, en daarmee was het probleem opgelost. Ik had gelukkig 2 banden, en daarmee kon ik aantonen dat het daadwerkelijk de band was die stuk was, en niet de pod zelf. Ik verwacht gewoon ergens een slecht contact in de band waardoor hij vreemde waardes geeft
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 23 okt 2022 18:51
Heb hetzelfde gehad met mijn Wahoo ticker. Is een bekend issue. Op de Wahoo site staan een hoop opties.
Uiteindelijk heb ik onder garantie een nieuwe gekregen omdat het probleem bleef bestaan.
Goudhaantje
Gebruikersavatar Goudhaantje 23 okt 2022 20:05
Hetzelfde gehad alweer lang geleden. Ook bij een 2e die ik onder garantie kreeg. Toen was ik wel klaar met Wahoo.
Moros
Moros 24 okt 2022 12:55
Ook hier een zelfde probleem met de Tickr, eerst viel hij zo nu en dan uit.
Daarna of geen meting of een valse meeting (vlak 120 slag per minuut).
Uiteindelijke overgestapt naar Polar, tot nu toe nog geen spijt.
dickw
Gebruikersavatar dickw 24 okt 2022 14:01
Ik had pas ook problemen met een Garmin band. Batterij was bijna leeg. Dus batterij 10 seconden omgedraaid (dan heb je een kortsluiting = reset) en daarna een nieuwe baterij. Ik kan weer een jaar vooruit.
Mysterial
Mysterial 26 okt 2022 13:57
Ik had ook een hartslagmeter die op hol sloeg en totaal verkeerde waardes aangaf.
Mijn fietsenmaker heeft mij volgende advies gegeven: ook voor een tickr bestaan er updates. Om deze te kunnen uitvoeren, dien je via de app van Wahoo uw tickr te koppelen en zo kan je updaten.
Eens gekoppeld, krijg je direct de vraag om de hartslagmeter te updaten. Na de update werkt mijn tickr weer perfect!
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 26 okt 2022 20:51
Goudhaantje schreef: 23 okt 2022 20:05 Hetzelfde gehad alweer lang geleden. Ook bij een 2e die ik onder garantie kreeg. Toen was ik wel klaar met Wahoo.
Precies hetzelfde hier, ellende ding, weggegooid en weer een Garmin gekocht nooit meer problemen!
YFood !!!
