Onderhoud fiets die op de hometrainer staat
prjz
prjz 13 nov 2022 10:21
Ik heb mijn oude fiets al 4 jaar op de hometrainer staan. Ik vraag me af of er niet eens onderhoud nodig is. Met name dingen die ik niet zelf kan, zoals bracket. Ik merk nog weinig van zaken als speling en ketting smeren en wat druppels olie op de derailleur doe ik uiteraard.
prj
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 13 nov 2022 11:16
De grootste vijand van de indoorfiets is zweet :mrgreen:
kristof047
kristof047 13 nov 2022 12:08
Grootste vijand zal inderdaad zweet zijn. Bij mij levert dit het meeste problemen vooraan de fiets:
- Indien alu stuur, stuurlint af en toe eens vervangen omwille van zweet dat inbijt op alu. Ook onder de shifters eens proper maken.
- Voornamelijk bovenste balhoofdlager kan wel gaan roesten. Nu is het nog geen ramp als het stuur niet meer vlot beweegt op de rollen :P , maar eens proper maken en invetten kan zeker geen kwaad.
- Idem lagers voorwiel en eventuele open bekabeling.
- Bracket, ketting, tandwielen, zadel(pen), … slijt bij mij amper op de rollen (indien altijd binnen). Standaard onderhoud met kuisen, afstellen en smeren is genoeg en vervangen indien versleten. En sowieso veel minder frequent dan buiten.
prjz
prjz 13 nov 2022 12:13
Ok, herken ik van de shifters. Ter bescherming van het balhoofdlager heb ik altijd een handdoek over mijn stuur liggen.
prj
RonaldH76
RonaldH76 13 nov 2022 21:24
Heb een opvangdoek van Ali Express die je vastzet tussen stuur en zadelpen
wasbeer2006 14 nov 2022 10:19
Bij mij ook zweet. Ik vet alles extreem in, echt veel vet rond balhoofd dat zweet er gewoon langs loopt en ook bij het bracket.
Het is qua slijtage bijna een strandrace op een trainer, dus ik gebruik een oude.
Zo,n doek tussen stuur en zadel werkt wel aardig, alsook een op het stuur.
Gebruikersavatar havana 14 nov 2022 10:31
Ketting hoef je weinig aan te doen. Ik zet die aan het begin v/h seizoen een keer dik in de olie en daarmee rijd ik de hele winter door.
Qua zweet: voorkomen is beter dan genezen. Met het raam open en 2 ventilators zweet je veel minder.
Fietser_1971
Fietser_1971 14 nov 2022 11:31
Handdoek over stuur en framebuis, geen enkel probleem met zweet.
pino 14 nov 2022 12:01
havana schreef: 14 nov 2022 10:31
Je zweet net zoveel. Het watergedeelte verdwijnt echter als waterdamp.
Gebruikersavatar daniel1975 14 nov 2022 19:45
havana schreef: 14 nov 2022 10:31 Met het raam open en 2 ventilators zweet je veel minder.
Ik heb vorige winter heel decadent de Wahoo fan gekocht; grandioos dat ding. Way overpriced, maar wel erg fijn.
wasbeer2006 15 nov 2022 10:56
Daar zit ik dus ook over te denken. Ik zit in de garage en daar is de tempratuur in de winter zo,n 12 tot 15 graden.
Dat is prima! Maar meteen een ventilator aan is te koud en bij een keer een rustig ritje heb ik het ook niet echt nodig.
Dat Wahoo ding lijkt me inderdaad wel wat.
1094
1094 15 nov 2022 11:24
Heb die afgelopen winter ook via mp aangeschaft en erg blij mee. Mn oude fan was altijd wiebelig en een onhandig groot ding en dit ding staat gewoon stevig hoef je niet af te stellen, kan niet draaien en blaast automatisch harder als het moet. Het is inderdaad een duur ding maar zou hem zo nog een keer kopen
