Garmin Varia achterlicht past niet op 'D-shaped' zadelpen
Sinds kort trotse bezitter van een Pinarello Prince met een 'D-shaped' aero zadelpen. Ik wil hier graag mijn Garmin Varia achterlicht op monteren, maar de bijgeleverde rubberen adapters passen niet echt. Heeft iemand een goede oplossing, zodat het lampje en de houder goed blijven zitten (ook als je de lamp uit de houder haalt of erop draait)?
Zie https://www.garmin.com/en-US/p/521431/pn/010-10644-12
Edit: excuus, openingspost niet goed gelezen
Laatst gewijzigd door Chefske op 26 nov 2022 09:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
Dit is toch de standaard meegeleverde houder of niet?
Op amazon zijn houders te vinden die je op de rails van je zadel schroeft. Heb er zo één op mijn woon/werk fiets, werkt prima.jackflash schreef: ↑25 nov 2022 21:01 Sinds kort trotse bezitter van een Pinarello Prince met een 'D-shaped' aero zadelpen. Ik wil hier graag mijn Garmin Varia achterlicht op monteren, maar de bijgeleverde rubberen adapters passen niet echt. Heeft iemand een goede oplossing, zodat het lampje en de houder goed blijven zitten (ook als je de lamp uit de houder haalt of erop draait)?
Ik wil ‘m dus graag op de zadelpen, er zit al een tasje aan de zadelrail.walter820 schreef: ↑25 nov 2022 23:04Op amazon zijn houders te vinden die je op de rails van je zadel schroeft. Heb er zo één op mijn woon/werk fiets, werkt prima.jackflash schreef: ↑25 nov 2022 21:01 Sinds kort trotse bezitter van een Pinarello Prince met een 'D-shaped' aero zadelpen. Ik wil hier graag mijn Garmin Varia achterlicht op monteren, maar de bijgeleverde rubberen adapters passen niet echt. Heeft iemand een goede oplossing, zodat het lampje en de houder goed blijven zitten (ook als je de lamp uit de houder haalt of erop draait)?
Heb je hier zelf ervaringen mee? Op de foto’s lijkt deze nog minder goed te passen dan de standaard mounts die Garmin mee levert. De reviews op de site zijn wisselend.
Hm, de D gebruikers zijn niet zo blij inderdaad...
Ik zie in andere fora oplossingen met sugru als vulling.
Wat je ook zou kunnen proberen is om op shapeways te zoeken of contact op te nemen met de maker van deze (onderaan deze pagina, dit is alleen een voorbeeld houder). Zal alleen niet goedkoop zijn alles bij elkaar
https://www.shapeways.com/product/3GMQK ... aria-mount
De Shapeways optie had ik inderdaad ook voorbij zien komen. Ik heb ze een berichtje gestuurd voor meer info. De oplossing met sugru zie ik niet zo zitten. Teveel geknoei en gedoe.Philippos schreef: ↑26 nov 2022 07:18Hm, de D gebruikers zijn niet zo blij inderdaad...
Dank voor het meedenken.
