Stalen voorvork ruimen…
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 28 dec 2022 11:25
Vraagje aan de liefhebbers van, en sleutelaars aan oud staal.
De voorvork van mijn Gazelle Champion Mondial is inwendig blijkbaar niet goed rond of niet goed geruimd. Om iets comfortabeler te kunnen fietsen wilde ik er een ahead adapter plaatsen met een moderne voorbouw. Ik krijg deze adapter echter niet diep genoeg in de vorkbuis. Na een aantal cm's loopt ie vast. (Met de gewone quill stuurpennen was dit overigens ook, maar minder storend.)
De grote lokale LBS heeft helaas het gereedschap niet meer voor deze klus.
Is hier iemand die het gereedschap heeft om de vorkbuis te ruimen, en me zou willen helpen? Liefst ergens in midden Nederland. Ik woon zelf in Veenendaal. Als de afstand te groot is, zou wat mij betreft opsturen ook nog een optie zijn.
(Nb. Als je een LBS kent die dit nog kan doen ben ik natuurlijk ook geholpen!)
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 28 dec 2022 11:51
Dank voor de tip.
Dit is voor mij onbekend spul…. Heb ik dan beide soorten nodig? En maat op basis van de binnenmaat van de vorkbuis?
baron062
baron062 28 dec 2022 12:13
Juist, de HBM verstelbare Ruimer 21,43 - 23,81 mm, artikelnummer: 02901, EAN: 7435124969989 en het wringijzer HBM wringijzer M6 - M30, artikelnummer: 02960, EAN: 7435124847898
Een busje snijolie is ook wenselijk, maar kan je ook oplossen met wat motorolie oid.
Een FM opzoeken, dan wel een metaalwerkplaats, kan natuurlijk ook!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 28 dec 2022 15:26
Hanz Bé schreef: 28 dec 2022 11:25 Vraagje aan de liefhebbers van, en sleutelaars aan oud staal.
Mijn eerste ingeving: Theo van https://www.facebook.com/rijwielatelierdespecialist/
pino 28 dec 2022 15:30
Voor je er veel moeite in steekt, zou ik de vork uit de fiets halen en kijken of er geen knik in de vorkbuis zit. Iets met veiligheid.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 28 dec 2022 15:40
pino schreef: 28 dec 2022 15:30 Voor je er veel moeite in steekt, zou ik de vork uit de fiets halen en kijken of er geen knik in de vorkbuis zit. Iets met veiligheid.
Vork is niet geknikt. Dus daar zit het probleem niet.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 28 dec 2022 15:44
Ik bedenk me net dat ik een zwager heb met een machinefabriek. Deze eerst maar eens ge-appt…. :oops:
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 28 dec 2022 17:59
scepticus schreef: 28 dec 2022 15:26
Deze hou ik nog als reserve!
