Stuurpen vervangen
1094
1094 01 jan 2023 19:37
Ik heb mn huidige fiets eens naast mn oude fiets gezet die met een bikefit was afgesteld en mn vermoedens bevestigd (nou ja vermoeden) dat ie een stuk langer zat dan mn oude. Fiets er nu een jaar mee en heb af en toe wel eens wat last van mn rug maar kan er verder prima mee fietsen. Had gehoopt dat dit gewoon wennen zou zijn maar denk dat het beter is een kortere stuurpen te monteren.
Kan ik dit makkelijk zelf al noob of niet? Rij met sram axs en de remkabels lopen door de stuurpen volgens mij dus dat is al wat uitdagend want dan moeten ze ergens los of niet?
Daarnaast vroeg ik me af of ik er het gewenste resultaat mee ga bereiken. Zadel hoogte en afstand zadel/midden van de trapas is wel redelijk identiek
scottpch 01 jan 2023 20:06
Je kan eerst eens je zadel wat naar voren schuiven, die staat nl nogal ver naar achter. Daar valt nog wel 1,5 tot 2 cm te winnen.
Gerwin89
Gerwin89 01 jan 2023 20:16
Meet eens met een rolmaat bij beide fietsen, achterkant zadel tot het stuur.
Gebruikersavatar thestudent 01 jan 2023 20:39
Dat lijkt me een slecht plan.
1094
1094 01 jan 2023 20:43
Ohja, Zadel kan nog max 0,5 cm naar voren, dan staat ie gelijk en in de oude stand waar ik geen problemen mee heb. Had hem laatst wat naar voren gezet maar dat gaf pijn aan mn knie. Daarna weer teruggezet maar iets te ver naar achter vandaar die 0,5 cm
walter-
walter- 01 jan 2023 21:06
scottpch schreef: 01 jan 2023 20:06 Je kan eerst eens je zadel wat naar voren schuiven, die staat nl nogal ver naar achter. Daar valt nog wel 1,5 tot 2 cm te winnen.
Normaal is de horizontale afstand trapas-zadel een 'vast' gegeven voor jouw 'beengrootte' . Daar ga je niet mee spelen om dichter bij stuur te komen.
Dichter bij stuur komen moet komen van verplaatsen stuur zelf. Of van je rijhouding te veranderen.... (meer voorovergebogen te gaan rijden).
walter-
walter- 01 jan 2023 21:13
Ik ben wel eens benieuwd wat de verschillen zijn tussen afstand stuur-zadel. Op eerste foto lijkt het verschil veel. Maar kan het ook zo lijken door het perspectief.
En idd; met remkabels door het stuur is het een knoeiboel dit te wijzigen. Je zal jezelf een ontluchtingssetje en remvloeistof moeten kopen. Maar misschien is het ook niet slecht dat in huis te hebben ;-).
Ga wel niet ook de remleidingen direct inkorten ;-).
1094
1094 01 jan 2023 21:23
Ok dat ga ik lekker door de fm laten doen dan
Zal morgen ff meten
bikerke
bikerke 01 jan 2023 21:36
thestudent schreef: 01 jan 2023 20:39 Dat lijkt me een slecht plan.
Idd, de setback moet ook juist staan.
Bikefit houd daar ook rekening mee.
De stuurpen moet dus vervangen worden....
scottpch 02 jan 2023 08:10
Zo kritiek gaat dat niet komen een cm naar voren of naar achter, TS geeft al aan dat een halve cm naar voren geen probleem gaat geven.
Zoals al bekend, zoveel verschillende bikefits, zoveel verschillende uitkomsten...
Wanneer TS elke verandering goed documenteert, kan hij altijd weer terug naar de beginsetting en dus niet meteen een paar veranderingen doorvoeren , maar een voor een.
wasbeer2006 02 jan 2023 09:06
Ja en als je net op een ander paar schoenen de plaat een paar mm anders hebt staan.
Maar ik ga bij het afstellen wel uit van een gelijke zadelpositie. Als je verschillende zadels hebt is dat ook lastig.
Je kan dan bv het punt pakken waar het zadel 7cm breed is.
Setback en zadelhoogte is bij mij het uitgangspunt.
Daarover gesproken, beetje laat, maar na een jaar of 15 setback meten tegen de muur, altijd toch een gedoe. Kwam ik paar weken terug op het idee om het met een waterpas te doen. Dat gaat een stuk makkelijker. In elke waterpas zit een gat, daar doe je een bout in en die in je crankas en dan in het gewoon op waterpas meten.
Gebruikersavatar Lcsmet 02 jan 2023 09:23
Bij het afstellen van een fiets om te beginnen altijd uitgaan van de positie trapas-zadel.
Staan je 2 fietsen op de foto met hun trapas gelijk?
Van daaruit kan je dan beginnen meten.
En kabels verleggen/inkorten, bleeden is een werkje dat je met wat geduld en hulp van Youtube helemaal zelf kan.
Enkel opletten, Sram gebruikt Dot remvloeistof en die is relatief corrosief voor je lak, na gebruik je fiets grondig reinigen.
