Wielset wisselen met schijfremmen
Ik heb op mijn nieuwe racer een set hoge wielen (dt swiss) met een 240 naaf.
Ik wil voor de bergen en heuvels een tweede wielset kopen. Als het even kan, wil ik de sets zonder problemen en verder afstellen wisselen.
Lukt dat altijd als ik een set koop met de dt swiss 240 naaf? (En uiteraard dezelfde type en grootte renschijven?) Of zie ik nog iets over het hoofd?
Dat zou zonder opnieuw centreren van de remklauwen moeten werken, bij mij iigv wel. Zo niet, of in het geval de naven anders zijn, kun je dat eventueel ook met microshims oplossen, eenmalig uitvogelen en daarna ook probleemloze wissels. Dat zijn flinterdunne schijfjes/ringen waarmee je de positie van de schijf kunt beinvloeden, ze zijn hier eerder op het forum voorbij gekomen.
Top! Goede tip!
En zo niet: 2 boutjes los op de caliper, rem inknijpen, vasthouden en ondertussen vastdraaien.
Zo simpel is afstellen dan ook wel weer c
Dat laatste werkt helaas niet altijd. Zeker niet als je frame niet gevlakt is bij de montage punten.
Ik weet niet hoeveel verschil tussen mijn wielsets zit, maar zowel op mijn racefiets met Campagnolo, als op mijn mtb met Shimano stel ik niets af. Na het wisselen van wielset wel een paar keer stevig remmen en het zelf stellende vermogen van de remmen zorgt ervoor dat alles weer goed staat.
Klopt dat afstellen niet heel moeilijk is. Maar wel weer ff een handeling. Ik wil graag in 1 minuut kunnen wisselen, bijvoorbeeld als het opeens hard waait.
Lukt bij mij prima. Twee wielsets van verschillende merken en dus andere naven ook.
Gaat gewoon vlot.
FM heeft ze destijds wel eenmalig afgesteld.
Gaat gewoon vlot.
Laatst gewijzigd door hayes op 17 jan 2023 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mij lukt het dus niet, zowel niet op de racer met dezelfde naven en schijven alsook op de MTB niet met dezelfde naven en andere schijven.
Komt ook dat ik de blokken heel dicht op de schijf heb staan.
Ik doe het volgens de methode schroefjes los en rem inknijpen.
- Lcsmet
Bedoel je dat je onderweg per windstoot van wielset wil wisselen.HarryuitHilversum schreef: ↑17 jan 2023 11:38 ............Ik wil graag in 1 minuut kunnen wisselen, bijvoorbeeld als het opeens hard waait.
Als ik de schijf vrij heb t.o.v de blokken en zet bv met 8 nm vast dan geen aanloop,zet ik bv met 9nm vast dan gaat de schijf aanlopen hoe ik bv ook de remklauw vast houdt of de rem in knijp tijdens het vastzetten.Gezien bv bij 8nm de klauw goed blijft zitten en zich niet verzet vindt ik het prima en heb ik een vrij lopende schijf.daniel1975 schreef: ↑16 jan 2023 22:35 En zo niet: 2 boutjes los op de caliper, rem inknijpen, vasthouden en ondertussen vastdraaien.
