Vraagje: hoe strak moet/mag je een alu zadelpen klemmen in een klassiek gelugd frame? (Gazelle Champion mondial 125)
Ik had de klemming voor de “maidentrip” vandaag op 8Nm gezet. Waarschijnlijk is de pen met gewoon anti-seize pasta gemonteerd. Helaas zakte de pen gedurende de rit naar beneden….
Kan ik hier veilig naar bijv. 10Nm, of toch icm Carbon pasta op Max 8Nm houden?
Max. zadelpen klemming in Gazelle CM?
- thestudent
Lastig. Ik vind acht al veel. Ik weet ook zeker dat ik dat bij dergelijke frames nooit meet. Maakt ook wel uit welke maat de bout is en of die gesmeerd is. Je meet de boutspanning, maar wat de daadwerkelijke klemspanning is varieert nogal.
Echt vast hoeft normaal niet, maar de passing bij gelugde frames varieert nogal eens. Sommige zijn frames zijn strak, sommige wat ruimer.
Met vet op de schroefdraad kan het al snel naar 10 Nm oplopen. Heel soms heb je wel eens een pen-frame combinatie die dit probleem heeft. Ik schuur de onderkant van de pen dan meestal heel licht met korrel 150 en monteer dan gewoon met een beetje lithiumvet. Gaat eigenlijk altijd goed.
Let vooral op hoever de lug dichtknijpt bij aandraaien. Het moet naar elkaar toebuigen, maar zeker niet helemaal dicht.
Zie foto. De opening is bij 8Nm nog riant volgens mij…
Ps. Er zit ongeveer 90Kg op dat zadel…..
Dat kan inderdaad nog wel wat strakker ja zo te zien. Het is bij stalen frames vooral op gevoel. Bij carbon draai je al snel iets te strak, maar bij staal heb ik dat probleem nog nooit gehad.
Ik heb ooit eens bij een oude CM de klembout kapot gedraaid .
Maar dat was wel in het tijdperk dat ik geen kennis van het “fietsensleutelen” had. (Of van Nm, e.d.)
De bout staat nu op 10 Nm. Montage van de pen met carbonpasta. Opening in de lug is niet veel minder dan bij 8Nm. Morgen nog maar eens testen!
Ik heb (ivm weersomstandigheden die ik deze fiets niet aan wil doen…) pas vandaag weer op de gazelle gefietst.
Zoals @mehekachtohapi (what’s in a name?) suggereerde heb ik de zadelpen wat opgeruwd met schuurpapier (maar korrel 120). Daarna gemonteerd met carbonpasta en op 10/11 Nm vastgezet. Is vandaag in 45Km niet gezakt.
Hopelijk blijft dit zo!
Fijn! Nooit meer naar omkijken en lekker kilometers maken! Een fietsmaat van mij heeft exact hetzelfde model. Tijdloos prachtig.
Da’s wel de bedoeling. Hij fietst in elk geval heerlijk. Én ik vind ‘m ook tijdloos prachtig!
