Twijfel maat s-works tarmac
rchv
Gebruikersavatar rchv 01 feb 2023 21:26
Ik ben eruit welke fiets ik wil, s-works tarmac sl6, maar kom er niet uit in welke maat. Ik heb nu een Wilier maat 55 en die is volmaakt, qua maat dan.
Volgens de tabellen ligt een 56 ligt voor de hand bij mijn 1,83m. (Zadel staat op 77cm hart crank tot bovenkant zadel). Ik houd echter van kort en diep zitten, als ik een 54 zie dan lijkt mij de hoogte van het balhoofd veel beter want lager en dan in combinatiemet een stuurpen van 11/12cm. Maar ben bang dat over tijd de fiets te kort/zenuwachtig zal blijken.
Heeft iemand zo een fiets en kan daar wat over delen?
DDX 01 feb 2023 21:35
Waarom zou een fiets zenuwachtig worden met een 11 of 12 cm stuurpen ?
Vooral naar stack en reacht kijken/verlijken met je huidige fiets.
Bospaadje
Bospaadje 01 feb 2023 21:53
En wat adviseert de verkoper?
rchv
Gebruikersavatar rchv 01 feb 2023 22:00
Qua reach en stack zit mijn huidige fiets vrijwel exact tussen een tarmac sl6 maat 54 en 56 in.
chris80
chris80 01 feb 2023 22:04
Je zou eens kunnen proberen om de maat van je huidige fiets gelijk te maken aan een 54 of 56 (andere lengte stuurpen, spacer meer of minder). Dan weet je gelijk hoe de zit is.
Gebruikersavatar thestudent 01 feb 2023 22:21
Er zijn ook nog andere dingen die meespelen. Uitkijken dat je niet de banden raakt met je schoenen in krappe bochten etc. Ik keek even snel in je historie en volgens mij heb je nu een wilier cento1 SR
https://geometrygeeks.bike/compare/spec ... sr-2017-l/
Een 54 lijkt me klein die is 7mm korter en 10mm lager. Met jou lengte moet je zeker niet korter gaan zitten dan je nu zit denk ik. De wilier vind ik al kort. Maar welke stuurpenlengte zit daarop?
Een tarmac 56 is maar 4mm langer en 11mm hoger. Nou is iets hoger en wat langer helemaal niet zo gek. 77cm is wat aan de lage kant voor je lengte dus je bovenlichaam zal al wat langer zijn.
Ik ken je afmetingen niet precies maar ik ben maar 1.84 en zou denk ik een SL6 in 56 nemen met een 12cm stuurpen ( compact stuur ) 11cm bij een of ander stuur met langere reach. Ik zit overigens op 80.4cm qua zadel.
Specialized heeft daar ook weer heel andere maatadvies bij natuurlijk.
Gebruikersavatar Ernie C. 01 feb 2023 23:05
Specialized adviseert altijd wel erg grote maten maar in dit geval moet het gewoon een 56 zijn of anders een andere fiets.
rchv
Gebruikersavatar rchv 01 feb 2023 23:18
Mijn huidige fiets is naar de maatstaven (tabellen) krap maar past juist goed vanwege wat lichamelijke eigenaardigheden :) wat resulteert in zadel niet al te hoog maar wel stuur kort en laag.
Die tabel van Specialized bevestigd dat dat voor mij niet werkt, hiervoor een andere fiets maat 58 gehad en altijd te gestrekt en niet diep genoeg gezeten.
Op m'n wilier zit een 100mm stuurpen, zou vertalen naar 90 mm op een 56 tarmac. Dan zou ik liever 110mm op 54 zetten maar komen idd voeten/voorwiel in de knel. Denk dat 56 veilige keuze is.
gssch
gssch 02 feb 2023 09:10
rchv schreef: 01 feb 2023 21:26
Ik heb een Tarmac SL 6 in maat 54, ben 1,81m en een zadelhoogte van 78 cm. De fiets is zeker niet zenuwachtig, daarnaast is elke trap raak om nog maar een open deur uit de industrie te gebruiken :D
