Heb ergens een mooi kader van een Giant Speederlite gevonden om op te bouwen.
Ik heb alle onderdelen behalve... wielen . Het is een 2x7 speed. Voor -en achteraan shimano 105 derailleurs.
Wat kies ik het beste? - Een achterwiel met een 7 speed vrijwiel of een achterwiel met 7 speedcassette met vulringen op een 8/9 speed body?
Geen idee of dit enig verschil geeft vandaar de vraag
Oude Giant SpeederLite
- thestudent
Oh nee dat valt reuze mee meestal krijg je het wiel er zo wel tussen. Gewoon proberen met een 130mm wiel. Je kan m ook zetten of laten zetten, simpelweg aan beide kanten 2mm uitbuigen. Maar het beste is om dat iemand te laten doen die ook de dropouts even netjes kan uitlijnen.
Volgens mij gaat dat vaak goed, nadeel is dat de uitvaleindes niet meer parallel staan (hogere slijtage aan de wiellagers) en een wiel vervangen ietsje meer moeite kost. Je zou de achtervork ook permanent kunnen uitbuigen én de uitvaleindes iets bijbuigen. Ik heb dit een paar jaar geleden ook gedaan bij mijn oude stalen Peugeot frame aan de hand van de filmpjes van RJ The Bike Guy op Youtube, zie https://youtu.be/YdibmxBuMy0
Voor het parallel zetten van de uitvaleindes heeft hij ook een beunmethode met twee stukken draadeinde. Ik heb destijds een stuk gereedschap van het merk Cyclus besteld, eenmalig gebruikt, en weer retour gestuurd.
Op de website van Sheldon Brown staat hier ook een stukje over: https://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
