Juiste lagerset Vision Team 35 Comp SL disc clincher race
Welke lagerset is er nodig voor het achterwiel van de "VISION TEAM 35 COMP SL DISC CLINCHER RACE"
en waar deze set te bestellen?
ik zie door de bomen het bos niet meer wie kan mij verder helpen met een juiste link?
dank!
dank!
Heb je op de site van de fabrikant al gekeken?
https://shop.visiontechusa.com/en/type/ ... am-35-disc
Geen idee welke van de drie jij hebt (A0, B1 of B2). En er staan ook geen maat aanduidingen bij alleen productnummers.
Handleidingen kloppen echter niet altijd. Ik heb eerder meegemaakt dat de verkeerde lagermaten op de tekeningen stonden.
Je kunt ook de problematische lagers uit tikken, opmeten en dan een knap merk kopen (zoals SKF, NTN, FAG) als zij ook die maten aanbieden. Gaan ze langer mee en soms is het ook goedkoper dan de merk specifieke kit sets.
Hi Philippos ik heb wel op de site van Vision gekeken maar was daar niet 100% zeker of ik de jusite onderdelen kan bestellen.
Ik zou liever ook een knap merk kopen om te voorkomen dat ik over een x aantal maanden weer de lagers kan vervangen.
Maar ook dan de vraag welke lagers te bestellen.
Misschien zijn het deze: https://www.wielerkoopjes.nl/vision-tea ... =245155154
- Maatwielen
- Contact
Bij die goedkope naven moet je er altijd rekening mee dat je vaker de lagers moet vervangen. Je moet daarom juist niet te dure nemen.bankrenner schreef: ↑08 mar 2023 11:28 Hi Philippos ik heb wel op de site van Vision gekeken maar was daar niet 100% zeker of ik de jusite onderdelen kan bestellen.
Stap 1: lagertje eruit tikken
Stap 2: lagertje opmeten (dikte, diameter asgat, buitendiameter)
Stap3: Hier juiste lagertje zoeken https://www.lagerboer.nl/c-1929896/61800-6800-serie/. Ze kunnen ook onder '6900' staan
Stap 4: lagertje monteren (even de tijd voor nemen; uitsluitend op de buitenschaal slaan als je ze erin tikt; je kunt het oude lagertje daarvoor gebruiken
Enige handigheid is wel nodig, maar met enig technisch talent en mentaliteit van niet opgeven lukt het wel. Mogelijk beschadig je een keer een lagertje. Dat hoort er bij. Gewoon opnieuw proberen.
Succes.
Hans
Website: https://www.maatwielen.nl
Ik gebruik daar graag een (oude) dop uit de doppenset voor, heb je iets meer lengte om op de juiste plek vast te houden. En naaf aan de andere kant ondersteunen met een stukje hout op de werktafel.Maatwielen schreef: ↑08 mar 2023 13:21
dank voor jullie reacties, is er iemand die ook de exacte serie nummers die ik met bestellen kan plaatsen?
Het meest veilige is toch de lagers er uit tikken en opmeten zoals Hans opmerkte. Dan weet je precies wat je nodig heb.
Volgens mij stonden verder de serienummers van de lagers van Vision in de handleiding hierboven. Je moet uitvogelen welke van de drie varianten voor jou van toepassing is.
Met een beetje mazzel kan je zo de typenummers van de lagers aflezen aan de buitenkant van de lagerafdichting, maar moet je wel de endcaps verwijderen. Dan hoef je ze niet op te meten met een schuifmaat bijvoorbeeld.
ok dankjewel ga ik dat proberen
Ik heb de lagers inmiddels vervangen bij het in elkaar zetten kwam ik er achter dat de ring die de te zien is op onderstaande afbeelding uit 2 stukken bestaat of dit gebroken is weet ik niet?
Wat is de functie van deze ring?
De ring houd nog wel de 3 lipjes op hun plek echter komt 1 lipje helemaal niet meer naar buiten en 1 beperkt. 1 lipje lijkt wel goed naar buiten te komen.
Is dit een kwestie van schoonmaken en ontvetten ?
Laatst gewijzigd door bankrenner op 21 sep 2023 13:00, 1 keer totaal gewijzigd.
