Losmaken body Fulcrum Racing Quattro (2014)
ThurMeijer
ThurMeijer 14 apr 2023 14:23
Ik probeer de body van m'n Fulcrum Racing Quattro los te krijgen, maar weet even niet hoe ik verder moet. Huidige status is dit:[
Kan iemand me op weg helpen?
Update 20-04-2023: nog even langs de FM gegaan om toch te checken of ik niet iets zou slopen wanneer ik er geweld op zou loslaten. Ook hij gaf aan dat er gewoon teveel vuil/roest tussen zat en dat een hamer het aangewezen stuk gereedschap zou zijn.
Zo gezegd, zo gedaan. Een paar ferme tikken met een rubber hamer hebben de boel in beweging gebracht en alles is nu los...
Laatst gewijzigd door ThurMeijer op 20 apr 2023 14:04, 1 keer totaal gewijzigd.
leon1 14 apr 2023 14:38
https://campagnolo-cdn.thron.com/static ... 9A43KQ.pdf
Zo te zien de as in de naaf laten zitten om de body eraf te trekken?
Mehekachtohapi
Mehekachtohapi 14 apr 2023 14:48
As laten zitten en dan komt de body er meestal gewoon af. De as heeft een uitsparing die exact voor het gat in de body moet zitten, anders komt de body niet los. Dan moet je even de as draaien totdat je merkt dat ze in lijn zitten en dan trek je de body er zo af.
Mehekachtohapi
Mehekachtohapi 14 apr 2023 14:58
ThurMeijer
ThurMeijer 14 apr 2023 17:54
Dank voor jullie reacties. Zoals ik het nu zie zou ik dus de naaf weer terug moeten zetten. Dat kan uiteraard.
Probleem zit 'm volgens mij bij de ring die er normaal gesproken redelijk makkelijk af moet komen, maar bij mij klemvast zit... Ik ga wel klooien met kruipolie en cola...
Eerst even AGR fietsen en dan na het weekend weer verder aan deze klus!
