DI2 kabel te kort...
Hey,
In mijn vorige rit viel de werking van mijn di2 unit ineens weg. Dacht initieel dat het een lege batterij was, maar éénmaal toegekomen bleek dit niet het probleem. Ik merkte dat de di2 junction box in de stuurbocht wat los zat en niet meer reageerde bij het indrukken van de knop. Dus even de junction box los gemaakt en het bleek dat één van de di2 kabels los was gekomen. Nu is het 'grote' probleem dat deze kabel net tot aan het uiteinde van het stuur komt, waardoor het vastmaken van de junction box me niet lukt. Trekken met een tang helpt niet, kabel geeft amper mee. Het betreft een volledig geintegreerd stuur van Black Inc met interne kabels. Heb de kabel van aan de rechter shifter losgemaakt, maar deze geeft enkel meer speling op de kabel die al lang genoeg is. Linker shifter kabel losmaken helpt ook niet.
Heeft er iemand hier een ingenieus idee om me hiermee verder te helpen?
Anders zal het een bezoek worden aan de fietsenmaker...
Tooltje van de Di2 om de kabels vast te zetten verwarmen en dan haaks omzetten. Zodoende kan je net genoeg kracht zetten om het stiftje de junction in te drukken. Maak het haakse bochtje niet te lang anders past ie niet in je stuurbocht.
Life is too short for not riding tubulars..euhhh tubeless ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
De lelijkste maar wel handigste oplossing is mss om hem te verlengen. Je hebt er een koppelstuk plus de kortste Di2 kabel (15cm) voor nodig. Ik gok dat je het koppelstuk er wel opgedrukt krijgt omdat die veel kleiner is dan de junction en ook niet het hele stuureinde afdicht. Wat je dan teveel hebt duw je zo in het stuur evt met wat demping tegen rammelen. Iigv heb je daarna altijd voldoende werkruimte en staat er geen spanning meer op.
Overigens vermoed ik dat dit de kabel is die naar achteren/bracket loopt, dus je kunt proberen of daar nog ruimte zit. Maar met volledig geïntegreerd is dat lastig. Bij een BSA schroefbracket kun je hem daar nog even open gooien om te kijken hoe het zit. Zit daar wat ruimte dan vanaf daar proberen die ruimte door te schuiven naar voren.
welk koppelstuk heb je hier dan voor nodig?
Vind alleen de EW-JC302 terug (https://r2-bike.com/SHIMANO-Di2-STEPS-J ... al-2-Ports), maar deze lijkt me geschikt voor de EW-DS300 kabels en niet voor EW-SD50 (Ultegra 8050 groepset).
Bij mij zit dit kabeltje aangesloten op de rechter shifter.
Als hij te kort zou zijn zou ik een langer kabeltje kopen.
Het overschot verberg je dan toch in het stuur.
Maar ik weet niet of dit bij jouw ook zo is uitgevoerd.
Je hebt twee keuzes a) nieuw kabeltje maar dan een stap langer b) je zaagt een stukje van je stuurbocht af zodat je er net bij kan om alsnog die losse kabel aan te sluiten.!Frimez schreef: ↑22 mei 2023 21:24 Hey,
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Heb je al een wireless unit? Zo niet, dan is dit een goede reden om er een te plaatsen, dan gebruik je die als koppelstuk en heeft verlenging ineens nut
. Moet je waarschijnlijk wel even frotten om deze op dat stukje kabel aan te sluiten, maar zoals gezegd, ook die is een stuk kleiner.
https://www.mantel.com/en/shimano-di2-e ... d-fly-unit
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Zou hem wel bij de duitse buren halen, stukje goedkoper ;
https://www.bike24.de/p1212523.html
https://www.bike24.de/p1647984.html
