Vervelende tik
sillah75
sillah75 01 jun 2023 17:23
Ik zit met een vervelende tik. Tik is niet bij elke pedaalslag en ook wanneer er meer kracht wordt gezet.
Fiets binnen gedaan bij fietsenmaker, deze heeft mij een set nieuwe pedalen verkocht wat het probleem niet verholpen heeft .
Ondertussen ketting en cassette ook vervangen.
Tapas lagers vorig jaar vervangen.
Ander wiel ingestoken.
Crankboutjes ingevet, zadelpen uitgehaald, olie gespoten aan zadel. Spaken geolied zowel nippels als kruispunten.
Nu is mijn vraag , kan dit zijn door een slechte afstelling van het bereik achterderailleur of kabelspanning ? Ook daar al zitten aan prutsen ten einde raad. Kan dit door speling op de derailleur ?
Iemand nog een verlossende tip voor deze neuroot die zijn plezier in het fietsen aan het verliezen is?
Gebruikersavatar rene 01 jun 2023 17:29
Kettingbladen eens goed op moment zetten, kan zeker een oorzaak zijn. Heb al diverse nieuwe cranks gemonteerd waarbij de bladboutjes niet op de gewenste Nm stonden.
Ramon73 01 jun 2023 18:30
Speling/afstelling derailleur lijkt mij niet, dan zou ik eerder constante tik verwachten.
Interne kabels/leidingen die los liggen?
Zadelrails die kraken in de klem.
Voorbouw/stuurpen goed vast? Ga je aan trekken bij meer kracht.
Snelspanners goed vast en ingevet?
Welke bottom bracket? Oa.BB30 en PF30 berucht voor onvindbare kraakjes.
sillah75
sillah75 01 jun 2023 19:38
Ramon73 schreef: 01 jun 2023 18:30 Speling/afstelling derailleur lijkt mij niet, dan zou ik eerder constante tik verwachten.
O ja vergeten te vermelden:alle kabels vernieuwd.
BB zijn buitencups met campa ultra torque
Voorbouw/stuurpen kan ik nog eens nakijken.
hayes 02 jun 2023 13:28
zadelpen?
Bleek bij mij na lang zoeken de oorzaak.
sillah75
sillah75 02 jun 2023 14:25
hayes schreef: 02 jun 2023 13:28 zadelpen?
Zadelpen heb ik er al uitgehaald en ingesmeerd.
lars_g
lars_g 02 jun 2023 14:30
Derailleurpad misschien invetten op de verbinding met het frame?
sillah75
sillah75 02 jun 2023 14:41
Het geluid is echt "tok"
Gebruikersavatar Enzzo 02 jun 2023 16:33
Ik zou denken dat er iets aanloopt. Of te weinig kogels in een of andere lager.
Jeefp
Jeefp 02 jun 2023 16:40
Contoleer ook even je schoenplaatjes???
sillah75
sillah75 02 jun 2023 18:26
Jeefp schreef: 02 jun 2023 16:40 Contoleer ook even je schoenplaatjes???
Zijn nieuwe schoenen en schoenplaatjes....Zou het kunnen ? Zou wel kunnen dat het probleem er is sinds mijn nieuwe schoenen als ik zo effe nadenk ... Oude terug eens aandoen.
Laatst gewijzigd door sillah75 op 02 jun 2023 18:35, 2 keer totaal gewijzigd.
sillah75
sillah75 02 jun 2023 18:28
Enzzo schreef: 02 jun 2023 16:33 Ik zou denken dat er iets aanloopt. Of te weinig kogels in een of andere lager.
Er loopt niks aan en zou niet weten hoe er ineens te weinig kogels in een lager zouden komen...
