De lagers van het balhoofd, de onderste helemaal slecht, moeten worden vervangen.
De bovenste is niet het probleem, maar wel de onderste. Dit komt omdat de voorremleiding door de vorkbuis naar de schijfrem loopt.
Dat betekent dat de voorrem los gemaakt moet worden bij de hendel of de rem.
Bij de hendel lijkt mij het meest logisch want dan hoeft de leiding daarna niet helemaal doorgevoerd te worden. Hij zal er wel gedeeltelijk uit moeten want anders krijg je het lager niet over de vorkbuis. Denk nu een stukje garen aan de leiding te binden. Iemand dit al eens gedaan? Na aansluiten zal er wellicht ontlucht moeten worden.
Balhoofdlager giant defy 2020 vervangen
Als je hem bij de handel losgooit zit je aan een nieuw stuurlint. Sowieso zul je de leiding ca 1cm moeten inkorten om er een vers olijfje op te kunnen zetten, vraag is of je daar genoeg speling voor hebt. Plus, als de leiding op het eerste stuk aan de vorkbuis is getapet zul je dat ook moeten oplossen om rammelen of schuren te voorkomen. Al met al zou het mij niet verbazen dat het uitdraat op alles losgooien en een geheel nieuwe leiding monteren, maar mss zie ik iets over het hoofd...
En voor het herrouteren kun je er idd iets aanknopen of zo'n fancy routeringskitje aanschaffen.
Ik zie bij de Giant Defy ook geen ingewerkte leidingen, dus begrijp niet wat het probleem is. Stuurpen losdraaien, topcap verwijderen, stuur loshalen en je kan de voorvork uit het frame halen, zelfs bij heel korte leidingen.
Overigens is het niet per sé nodig om de leiding in te korten en een nieuw olijfje te gebruiken. Je kan perfect de oude aansluiting losmaken en hergebruiken, als het niet lekt is vervangen van het olijfje niet nodig. Mij is het al twee keer gelukt.
De Defy Advanced Pro (2020) heeft de remkabels door het frame/voorvork lopen:
https://www.giant-bicycles.com/nl/defy- ... 0-red-2020
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
