Knarsend geluid GRX crankstel
gene
gene 13 aug 2023 14:08
Het gaat over de Sensa Romagna Gravel met GRX crankstel en BSA bracket. Maakt meestal maar niet altijd een licht knarsend geluid thv crankstel-bracket wanneer er zelfs maar licht getrapt wordt. Trappen zonder weerstand of crankstel draaien wanneer fiets aan montagestandaard hangt is er niets van te merken. Ik heb alles al paar keer ge(de)monteerd en ruim voorzien van montagepasta.
Weet iemand raad voor dit irritant probleem?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 13 aug 2023 14:26
Is het niet je zadelpen?
Albert Einstein
Gebruikersavatar nijkie 13 aug 2023 14:54
Pedaalas.
Canyon cf sl8.
gene
gene 13 aug 2023 17:17
Rechtstaand geen verschil dus denk niet dat zadelpen oorzaak is;
Ik ga eens proberen met andere pedalen.
Chefske
Chefske 13 aug 2023 17:40
Bladboutjes ook gedemonteerd, schoongemaakt en weer vast gezet? Schoenplaatjes? Snelspanners/steekassen?
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 13 aug 2023 17:43
Chefske schreef: 13 aug 2023 17:40 Bladboutjes ook gedemonteerd, schoongemaakt en weer vast gezet? Schoenplaatjes? Snelspanners/steekassen?
Als je snelspanners heb dan de padjes schoonmaken en invetten
Albert Einstein
gene
gene 14 aug 2023 09:22
Zijn steekassen maar zal deze ook eens nakijken en de andere tips 1 voor 1 elimineren.
sworkskid
sworkskid 14 aug 2023 10:21
gene schreef: 14 aug 2023 09:22 Zijn steekassen maar zal deze ook eens nakijken en de andere tips 1 voor 1 elimineren.
Bij mij zijn het altijd de steekassen
demegens
demegens 14 aug 2023 16:56
Beide cranks even eruit halen en dan voelen met je vingers of je lagers niet heel licht ‘krassen’. Kunnen zomaar versleten zijn. Had ik ook al na een seizoen ‘gravelcrossen’. Zelf vervangen kan ook. Zijn niet zo duur voor minder dan 10 euro heb je er al twee te pakken. Meet wel de binnen en buiten diameter goed op en de dikte. Er zijn heel veel
maten.
Ramon73 14 aug 2023 18:57
demegens schreef: 14 aug 2023 16:56 Beide cranks even eruit halen en dan voelen met je vingers of je lagers niet heel licht ‘krassen’. Kunnen zomaar versleten zijn. Had ik ook al na een seizoen ‘gravelcrossen’. Zelf vervangen kan ook. Zijn niet zo duur voor minder dan 10 euro heb je er al twee te pakken. Meet wel de binnen en buiten diameter goed op en de dikte. Er zijn heel veel
maten.
Mijn eerste gedachte inderdaad. En lagers kunnen heel gevoelig zijn. 2 sets in 1 seizoen is mij ook al gelukt.
gene
gene 07 mar 2024 11:31
Alles geprobeerd ondertussen maar krijg het niet opgelost. Eigenaardige is dat het soms weinig hoorbaar is en soms is het echt een storend krakend-knarsend geluid.
Geluid verdwijnt ook al eens als ik eerst enkele keren achteruit trap. Kan het ook aan het alu frame liggen?
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 07 mar 2024 11:38
Eerder ging je er vanuit dat het niet aan je zadelpen zou liggen
Ik zou deze demonteren, schoonmaken en invetten!
Albert Einstein
