Om het stuur lager te krijgen op mijn Cube Nuroad zoek ik een lage afdekplaat voor mijn balhoofd. Binnendiameter is 1 1/8 en buitendiameter +/- 5 cm. Hoogte zo laag mogelijk. Heeft iemand nog wat liggen in de onderdelenbak?
Het gaat om de ring onder de stuurpen op deze foto:
https://www.google.nl/url?sa=i&url=http ... AdAAAAABAD
Gezocht: afdekplaat balhoofd
- thestudent
Ik heb nog wel iets. Je moet alleen geluk hebben dat ze ook goed passen op de compressiering en dan niet tegen je frame komen. Of een gat open laten.
Ik heb zeker nog een carbon variant net zo hoog als dat je op die cube hebt. Maar er moet ook nog een lagere carbon variant zijn. Ik ga even kijken in de onderdelenbakjes.
Laatst gewijzigd door thestudent op 13 aug 2023 15:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- thestudent
Van links naar rechts.
Buitenste twee carbon look. 48mm breedte. Andere twee aluminium lage modellen zijn 46mm breedte, vaak maakt t niet al te veel uit. Allen 1 1/8 vork. Voor t gewicht hoef je geen carbon look te nemen. De lichtste is de lage FSA alu.
Fsa hoog +-25mm, Fsa 3k carbon laag +-15mm. Deda 8.5mm. Fsa aluminium laag 7.8mm hoog. Probleem is de binnenkant. Die zijn ongelijk, dus het kan verschillen hoe ze op je compressiering vallen, mogelijk wel op te lossen met micro spacers. Slecht op de foto te zetten, wel geprobeerd. Ik denk dat de lage fsa ring ook de meeste kant maakt om te passen.
Dank voor je uitgebreide reactie!
De huidige is 25mm hoog. Ik had nog een lage variant van Hope liggen. Die heeft een diameter van ongeveer 45mm. Dit is alleen echt te klein, na montage kun je het bovenste lager zien liggen. De lage Carbon van 48mm breed zou mss nog kunnen werken.
