11-34 / 36-52 mogelijk op di2 8150?
sjofke
sjofke 19 aug 2023 18:59
Vandaag mijn cassette 11-30 vervangen door 11-34 en ketting met 2 schakels meer gemonteerd op di2 R8150 ultegra. Voorbladen ligt 36-52 op. Helaas krijgt het systeem de configuratie 34-52 niet voor elkaar. Lijkt net niet te passen.
Canyon zegt dat 34 tanden mogelijk is.
Weet iemand of deze combinatie mogelijk is? En zo ja wat ik mogelijk vergeet te doen?
Jweijters
Jweijters 19 aug 2023 19:13
Je moet wss je b-schroef op de acter derailleur bij draaien. Als het goed is heb je voor de afstelling een tooltje, kartonnetje met gleuvjes, ontvangen
Gebruikersavatar nijkie 19 aug 2023 20:46
Groot-groot moet je zeg maar in de e-tube app vrijgeven,
Canyon cf sl8.
Woefdram
Woefdram 19 aug 2023 20:47
Wat werkt er niet, wat is het probleem precies?
sjofke
sjofke 19 aug 2023 22:03
Er leek te weinig ruimte te zijn tussen casette en deraileur wieltje. De b schroef kan ik inderdaad nog proberen. Ik zag op https://bike.shimano.com/nl-NL/product/ ... R8150.html dat er een spec is die aangeeft dat het "maximale verschil/voor" 16t mag zijn. Ik weet niet precies wat dit inhoud maar zou het het verschil tussen mijn voorblad 52 en mijn 34 = 18 kunnen zijn?
Gebruikersavatar nijkie 19 aug 2023 22:49
Dat zijn de voorbladen 50-34 en 52-36.
Canyon cf sl8.
Gebruikersavatar nijkie 19 aug 2023 22:52
Maar je moet sowieso geen 52-34 rijden te schuine kettinglijn.
Canyon cf sl8.
Gebruikersavatar nijkie 19 aug 2023 22:56
Je moet 6mm ruimte houden tussen de 34 en het bovenste derailleur wieltje.
Canyon cf sl8.
Gebruikersavatar nijkie 21 aug 2023 16:44
En Sjofke gelukt?
Canyon cf sl8.
sjofke
sjofke 22 aug 2023 19:36
Hoi nijkie. Ik kom er nog op terug. Ik moet nog even tijd vinden om het nog een keer te proberen. In de tussentijd zal ik even op zoek gaan naar hoe die b-schroef in te stellen. Wel al bedankt voor je reacties! Die helpen me al verder.
sjofke
sjofke 31 aug 2023 15:51
Jweijters schreef: 19 aug 2023 19:13 Je moet wss je b-schroef op de acter derailleur bij draaien. Als het goed is heb je voor de afstelling een tooltje, kartonnetje met gleuvjes, ontvangen
Correct! De b-schroef heeft mijn probleem opgelost. Dank voor al jullie hulp.
sjofke
sjofke 31 aug 2023 15:52
nijkie schreef: 19 aug 2023 22:56 Je moet 6mm ruimte houden tussen de 34 en het bovenste derailleur wieltje.
En dit was de oplossing dus ook :). Dank!
