Jelle v
Jelle v
19 okt 2023 23:52
Mijn rechtershifter mist geregeld met groter schakelen. Het kleine hendeltje schiet dan als het ware door. Is hier nog iets aan te doen of wordt het een nieuwe shifter?
walters
walters
20 okt 2023 07:14
Meestal is het inspuiten van WD40 in het schakelgedeelte de oplossing. Het vet wordt hard en hierdoor pakken de palletjes niet meer.
20 okt 2023 08:26
Controleer ook of het niet aan de kabels ligt. Geknikte en/of vervuilde kabels kunnen dit ook veroorzaken.
Chefske
Chefske
20 okt 2023 08:59
Is het toevallig een shifter uit de Shimano 105 5700 of Ultegra 6700 reeks? In deze shifters zit een ontwerpfout waardoor de "centrale as" van de shifter op den duur loskomt, gebeurt vaak bij de linker triple shifters als eerste. Zie
https://youtu.be/v23tclM9cKg?si=TXYBw_CM0FJYFS9K
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
abdr
abdr
20 okt 2023 12:57
Om uit een ander topic te citeren:
abdr schreef: ↑03 okt 2023 23:26
Ik ben er vrij zeker van dat je binnenkabel aan het uitrafelen is in de shifter waardoor die niet meer correct functioneert.
En dat is hier dus waarschijnlijk ook het geval.
Jelle v
Jelle v
20 okt 2023 17:44
Heb er wat wd40 ingespoten en het lijkt beter. Morgen eens testrijden.
Woefdram
Woefdram
20 okt 2023 18:11
Check toch eerst ook het al dan niet rafelen van het kabeleind in de shifter. Zolang hij nog enigszins vast zit krijg je de boel er nog wel uit, als het eenmaal is afgebroken, wordt het een hele fijne exercitie - not.
Jelle v
Jelle v
21 okt 2023 08:20
Oke, zal er voor de zekerheid ook een nieuw kabeltje in steken.
gaisdergerman
gaisdergerman
22 okt 2023 15:19
Is het bij jou opgelost?
Hier hetzelfde probleem en wd 40 is helaas niet de oplossing.
Ik wilde vandaag de kabel vervangen maar kan niet meer opschakelen en hierdoor de kabel er ook niet meer uithalen.
Staat nu achter ophet grootste tandje.
Mocht iemand een oplossing hebben dan hoor ik het graag. Het betreft een mechanische 11 speed 105 shifter.
