kraak in Canyon LUX CF 7 mountainbike
vanparadijs
vanparadijs 23 okt 2023 20:23
Sinds een tijdje heb ik een kraak/tik in m'n Canyon LUX CF 7 mountainbike.
Enkele feiten :
- vering uit of aan maakt géén verschil
- wanneer ik niet op het zadel zit is er géén kraak
- als ik niet trap (of heeel licht) is er géén kraak
- ingeklikte of uitgeklikte SPD pedalen maakt geen verschil
Wat heb ik reeds gedaan ?
- meerdere keren zadelpen schoongemaakt en ingevet met montagepasta (hiermee is het wel ooit een keer tijdelijk weggeweest)
- zadelrails schoongemaakt en ingevet met montagepasta
- steekas schoongemaakt en ingevet met montagepasta
Iemand wellicht een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn en hoe dit te verhelpen is ?
0475
0475 23 okt 2023 21:15
Zet eens een ander zadel erop, kan zijn dat het zadel zelf kraakt.
wasbeer2006 24 okt 2023 08:21
Wat ik in zo,n geval doe is gewoon even de hele fiets zo goed als uit elkaar en alles even schoonmaken en opnieuw monteren.
Vaak sneller dan elke keer wat proberen. Het kan nogsteeds uit een van je veerpunten komen, dat is vrij lastig uitsluiten.
Chefske
Chefske 24 okt 2023 09:18
Ik verdenk ook het zadel. Hier ook eens een krakend zadel gehad. Heb me wezenloos gezocht naar de oorzaak en toen bleek de zadelrails iets speling te hebben ten opzichte van de zadelschaal
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Gebruikersavatar daniel1975 24 okt 2023 11:30
Same here: punt waar de zadelrails vast zit aan de schaal.
Jeefp
Jeefp 24 okt 2023 14:26
Krakende zadelpen bij Canyon ? bekent probleem.
heb al gehoord dat zelfs iemand een nieuw frame heeft gekregen, omdat ze het bij Canyon ( naar diverse pogingen)niet konden oplossen!
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 24 okt 2023 15:05
Heb tot vorige week hetzelfde voorgehad met mijn BMC. Bij verwijderen van zadelpen, om daar een ander zadel op te zetten en voor de 4e keer nieuw vet te smeren (omdat het iedere keer toch even wat minder was na nieuw vet). Zag de LBS dat er een stukje onder aan de zadelpen blank geschuurd was. Zadelpen zat ver in het frame. Onderste paar centimeter er vanaf gezaagd en gekraak is volledig verdwenen!!!!
Ach, ik zeg ook maar wat
vanparadijs
vanparadijs 24 okt 2023 19:17
Bedankt voor jullie waardevolle reacties !
Het gekraak is 1x heel even weggebleven na het invetten van de zadelpen.
Maar bij de andere 3 pogingen niet.
Ik zal de zadelpen nogmaals checken en ook eens een ander zadel gebruiken.
Ramon73 25 okt 2023 05:36
0475 schreef: 23 okt 2023 21:15 Zet eens een ander zadel erop, kan zijn dat het zadel zelf kraakt.
+1
Tijd geleden zelf een BB vervangen vanwege kraken. Zat het later in de zadelklem. Klem schoongemaakt, zadelrails schoongemaakt. Op alle contactvlakken een dunne laag montage et. Weg kraak.
Kettingblad boutjes ook berucht. Ook daar goed schoonmaken en op juiste moment vastzetten.
Zit de zadelpen in een shim? Ook vaak oorzaak van gekraak. Koop een zadelpen die past in het frame, heb zelf een nieuwe Giant af fabriek zo gekregen.
vanparadijs
vanparadijs 02 nov 2023 20:24
Ramon73 schreef: 25 okt 2023 05:36
+1
De zadelpen zit niet in een shim.
vanparadijs
vanparadijs 02 nov 2023 20:25
Heb nog geen verdere actie ondernomen, maar de kraak is nu ineens weg bij de afgelopen 2 ritten weg..
Alleen bij het laatste ritje kwam het gekraak heel even licht opzetten maar echt veel minder dan voorheen..
roos1
roos1 07 nov 2023 11:09
In de regen gereden?
Gr Roos
