Webshop voor A-kwaliteit wiellagers
Beste forumleden,
Voor een voorwiel ben ik aan het zoeken naar twee nieuwe 61803 (ofwel 6803) industrielagers. NTN, FAG, SKF, NSK zijn de bekende kwaliteitsmerken, maar het blijkt dat er ook een hoop imitatie/ B-kwaliteit op de markt is. Dus waar kun je er van op aan dat het de originele lagers zijn? Als ik zoek op Google dan kom ik al snel lagerkoning.nl, lagertechniek.nl, lager-techniek.eu etc tegen, maar de prijzen per lager op deze websites verschillen flink.
Dus wat is betrouwbaar en wat niet? Of zijn er nog andere websites waar men wiellagers koopt? Alvast dank!
Laatst gewijzigd door Chefske op 29 okt 2023 01:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Ik las kwaliteitslagers
Basso Astra - Wilier Gran Turismo - http://www.dvn.nl/
https://www.lagerboer.nl/ heb ik wel eens iets gekocht.
Wat voor naaf mag het in? Vaak worden er lagers gebruikt met een C3 speling. Dat, in combinatie met de kwaliteit van de afdichtigen, is mijns inziens van belang om het lang heel te houden.
Carbon-Ti X-Hub ROAD SP voornaaf: https://www.carbon-ti.com/products/hubs ... p-front-20.
Had vorig jaar de lagers ook al vervangen, maar de pre-load iets te strak aangedraaid waardoor ze al snel wat korrelig liepen
Ik was van plan deze lagers te kopen: https://www.lagerkoning.nl/ntn-kogellag ... 6x5mm.html
Beide kanten een LLU (=full contact) seal, dus dat zou lekker duurzaam moeten zijn. Spelingsklasse zegt me niks, behalve dat de website aangeeft dat het C0 is (standaard).
Preload pas instellen als de steekas op de juiste nm staat, dan nog 1/8 tot 1/4 slag terug.
Probeer de MTRX Solid oil variant te kopen.
https://r2-bike.com/SKF-Bearing-MTRX-So ... -26-x-5-mm
In mijn gravelbike zit nu de MTRX 61806 en dat is eindelijk een duurzame oplossing. Loopt wel ietsje zwaarder maar niet hinderlijk.
Onlangs de lagers in mijn wielen laten vervangen, de fietsenmaker heeft er gebruikt van Cema. Volgens hem alvast een upgrade dan wat er standaard gemonteerd zat.Chefske schreef: ↑28 okt 2023 12:39 Beste forumleden,
https://www.cemabearing.be/
Dank voor je reactie en voor het meedenken, maar ik heb velgremmen i.c.m. snelspanners en weet inmiddels ook al wat ik fout heb gedaan en hoe ik de volgende keer wel de juiste pre-load instel. Dat is echter nog geen antwoord op mijn vraag waar ik betrouwbare A-kwaliteit industielagers kan bestellen.wasbeer2006 schreef: ↑28 okt 2023 20:03 Preload pas instellen als de steekas op de juiste nm staat, dan nog 1/8 tot 1/4 slag terug.
