Suggesties gezocht voor (volledige) powermeter Shimano GRX820
DDX 19 mar 2025 22:15
Tja dat is bij normale pedalen ook zo'n beetje km's die ik red. maar dan ben je geen 400 euro kwijt voor vervanging....
derxx
derxx 20 mar 2025 10:17
Als je Favero Pro MX-2 pedalen pakt (voor dubbelzijdig) dan moet je het al klaarkrijgen om de as te verbuigen wil je een probleem hebben. De body zelf kost 59,- om te vervangen (per zijde).
Ik snap bijna niet dat mensen nog Garmin PM pedalen kopen sinds Favero op de markt is. De Favero pedalen zijn goedkoper, leveren accurate meting, zijn betrouwbaar en vervangende onderdelen (zoals een pedalbody) kost je geen rib uit je lijf.
Misschien als je getrouwd bent met SPD-SL kan ik het me nog een klein beetje voorstellen dat je de Favero Duo-Shi niet wil gebruiken vanwege het gedoe om aparte pedalbodies te kopen (en te monteren) en evt de grotere Q-factor, maar in alle andere gevallen ben je een dief van je portemonnee imho.
(Joost)
(Joost) 20 mar 2025 11:19
Ik heb op mijn gravel fiets de magene P505, goedkoper wordt het niet en werkt perfect.
Nadeel van de Favero's vind ik de enorme Q-factor.
derxx
derxx 20 mar 2025 12:35
(Joost) schreef: 20 mar 2025 11:19 Ik heb op mijn gravel fiets de magene P505, goedkoper wordt het niet en werkt perfect.
De Favero Pro MX heeft een Q-factor van 53mm, identiek aan Shimano pedalen. De Assioma Duo is 1mm meer. Alleen de Duo-Shi zit op 64mm. Dus dat verhaal van die enorme Q-factor snap ik niet helemaal.
tommeke14
tommeke14 20 mar 2025 14:09
pino schreef: 19 mar 2025 17:14 Met fatsoenlijke (stijve) schoenen, voel je echt niet welk pedaal je onder je voeten hebt.
Niet mee eens. Ik heb zowel S-Works race als mtb schoenen en vind racepedalen echt veel lekkerder fietsen op de gravelbike.
martinobongo2
martinobongo2 20 mar 2025 17:25
tommeke14 schreef: 20 mar 2025 14:09 Niet mee eens. Ik heb zowel S-Works race als mtb schoenen en vind racepedalen echt veel lekkerder fietsen op de gravelbike.
Zou je jouw mening wat meer kunnen toelichten?
Gebruikersavatar rene 20 mar 2025 17:33
Quarq met een narrow wide 42T voorblad. Is qua meting prima en geen pedalen die de grond kunnen raken.
Betrouwbaarheid en lange batterij duur zijn ook belangrijk. Stages of 4iiii kan ook maar net als Quarq niet volledig. Quarq heeft dan nog wel een redelijk betrouwbare L/R balans zo is mijn ervaring.
Woefdram
Woefdram 21 mar 2025 08:23
Ik heb nu 2 4iiii's gezien die continue drop-outs gingen krijgen, ook na een nieuwe batterij, zodanig dat ik voor mevr Woefdram nu ook een P2M heb besteld. Daarbij speelde ook de batterijduur een belangrijke rol omdat we regelmatig meerdaagse bikepacking tochten maken, naast gebruik als racefiets met een racewielset. En voor pedaalmeters telde ook een beetje esthetiek, vergeleken met de mooie platte XTR pedalen. Het gaat weliswaar om 11s GRX810, ik weet even niet of P2M Gravel een optie is bij 12s.
Gebruikersavatar rene 21 mar 2025 08:32
Woefdram schreef: 21 mar 2025 08:23 Ik heb nu 2 4iiii's gezien die continue drop-outs gingen krijgen, ook na een nieuwe batterij, zodanig dat ik voor mevr Woefdram nu ook een P2M heb besteld.
Je moet wel trappen om power output te krijgen. Bij ons en bij onze zoon in huis 3 of 4 powermeters van 4iiii in omloop ( 3 race 1x gravel ) nog geen problemen er aren met 4iiii.
Wel allen op GP batterijen ( ook de 2 Stages en 2 Quarq ). En ik lees dat bepaalde merk batterijen er wel een tot storingen kunnen leiden.
DDX 21 mar 2025 10:10
Ik heb 3 fietsen met dubbel 4iiii en 2 fietsen met quarq spider en 1 met rotor spider.
Bij 4iiii 2 keer garantie nodig gehad, maar laatste keer was al weer in 2020 toen gaf linkerkant opeens pieken van 60-70% netjes onder garantie vervangen toen.
En andere keer was volgens mij dat linkerkant extreem hoge waardes gaf.
Voordeel van dubbel dat je meteen seintje krijgt als er iets mis is zegmaar, ik heb toen batterij eruit gehaald en tijdelijk alleen met rechts gemeten.
Quarq zoals eerder gezegd links rechts verhouding die beetje out of sync loopt vergeleken met 4iiii (en met rotor)
En paar jaar geleden issue gehad dat quarq het opeens niet meer deed, geen idee wat het was maar vermoed iets met slecht contact bij batterij behuizing met beetje bewegen van behuizing opgelost en nooit meer gehad. (volgens mij probleem onstaan toen ik tak tegen crank aan kreeg)
En ik heb zo'n 2 jaar een goedkopere quarq gehad, rival axs waar meting aan 1 kant is maar die heb ik 'afgeschreven' doordat spindle teveel slijtage had.
Die zou ik dus niet aanraden, de spindles van sram zijn van zacht materiaal, als je een spider hebt kan je redelijk goedkoop zo'n spindle vervangen.
martinobongo2
martinobongo2 26 mar 2025 08:17
