Van cantilever naar V-brakes
japiecarbon
japiecarbon 22 dec 2013 09:10
Misschien handig om even te vertellen op wat voor fiets ze moeten komen. Op een CX kan je geen V-brakes monteren. Dan moet je idd de mini hebben. Een race shifter heeft een te korte kabel beweging voor V-brakes.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 22 dec 2013 09:23
japiecarbon schreef:Misschien handig om even te vertellen op wat voor fiets ze moeten komen. Op een CX kan je geen V-brakes monteren. Dan moet je idd de mini hebben. Een race shifter heeft een te korte kabel beweging voor V-brakes.
Het gaat idd om een cx fiets. Dus dan heb ik de mini nodig.
Albert Einstein
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 22 dec 2013 13:16
Normale passen uiteraard wel, maar de mini v-brakes hebben minder hefboom, waardoor het remeffect lijkt op die van cantileverremmen. Dan kun je ook de oude remgrepen gebruiken. Tektro is naar mijn ervaring een minder merk. Avid zou mijn voorkeur hebben.
Voor het monteren van v-brakes met racegrepen gebruik je een adjuster in de kabel boven op de rem in plaats van de V-pipe die de kabeltrek aanpast.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 29 nov 2015 00:47
Welke remhendel zou het meest geschikt zijn icm een V-brake op een racestuur. Dus niet voor mini V-brake.
Ik heb tot nu toe de Tektro Rl520 gezien maar weet niet of deze voldoende remkracht geeft.
Het gaat dus maar om een (voor) gezien ik met een single voorblad rijd.
Albert Einstein
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 nov 2015 01:00
Er is natuurlijk geen verband tussen het enkele voorblad en de remgrepen, wel met het feit dat je kennelijk kiest voor een enkele velgrem. Kies de remgreep die het beste bij je fiets past met gebruik van de adjuster, die de remkracht reduceert. Je moet dus eerder bezorgd zijn voor een teveel aan remkracht. Zoals Shimano BL-R400. €15,- heb ik ergens gezien.
Met de Tektro heb je geen adjuster nodig.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 29 nov 2015 01:32
klimmer schreef:Er is natuurlijk geen verband tussen het enkele voorblad en de remgrepen, wel met het feit dat je kennelijk kiest voor een enkele velgrem. Kies de remgreep die het beste bij je fiets past met gebruik van de adjuster, die de remkracht reduceert. Je moet dus eerder bezorgd zijn voor een teveel aan remkracht. Zoals Shimano BL-R400. €15,- heb ik ergens gezien.
Omdat ik met een single voorblad rijd kan ik kiezen voor een andere remhendel voor. Achterrem blijft wel gehandhaafd. Gezien er nu sprake is van ook een achterrem dan zou er toch minder zorg zijn over teveel aan remkracht aan de voorkant?
Albert Einstein
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 nov 2015 01:47
Ik zie nog altijd geen verband tussen het enkele voorblad en de remgreep. Maar, à la.... Een teveel aan remkracht betekent blokkeren. Dat wil je toch niet? Overigens levert de voorrem van een fiets minstens 80% van de remkracht. Die gebruik je bijna uitsluitend. Achterrem is om bij te remmen bij hoge snelheden.
Je voorvoor-laatste bericht is van bijna 2 jaar terug. Het zou zomaar kunnen dat je in de tussentijd allerlei keuzes hebt gemaakt, waar wij (ik in elk geval) geen weet van hebben. Ik ga uit van een gewone singlespeed opzet. Zo moet je mijn advies lezen.
Ik zie nu dat je dit topic hebt gekaapt van TS. Dan stap ik eruit.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 29 nov 2015 01:56
klimmer schreef:Ik zie nog altijd geen verband tussen het enkele voorblad en de remgreep. Maar, à la.... Een teveel aan remkracht betekent blokkeren. Dat wil je toch niet? Overigens levert de voorrem van een fiets minstens 80% van de remkracht. Die gebruik je bijna uitsluitend. Achterrem is om bij te remmen bij hoge snelheden.
Zal het even verder toelichten ter verduidelijking ;)
Voor rijd ik met single en achter met 10 speed. Heb dus geen voorderi meer dus dat scheelt schakelen.
Van canti's ben ik toen overgestapt naar mini v-brakes met travel agent. Ben niet helemaal tevreden en zeker niet over het afstellen. Remkracht vind ik persoonlijk geen echte voorruitgang op de Canti's.
Nu wil ik aan de voorkant alleen de mini V-brake vervangen voor een gewone V-brake met een remhandel die daar voor geschikt is.
Albert Einstein
Gebruikersavatar Ernie C. 29 nov 2015 11:02
Cane Creek Drop V is ook een optie.
Of een disc vork regelen en een TRP Hylex rem, dan heb je zeker remkracht genoeg. Maar misschien kun je dan beter een andere fiets kopen want ik neem aan dat dit een low budget oplossing moet zijn, anders ga je geen twee verschillende remgrepen monteren.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 29 nov 2015 11:42
Ernie C. schreef:Cane Creek Drop V is ook een optie.
De vork is wel disc compatibel maar naast een TRP Hylex rem zal ik dan ook een voorwiel met schijf moeten vinden. Volgend project wordt wel een frame met remschijven.
Albert Einstein
