Een vraagje ;)
Met een normale sleutel krijg je de pedalen er heel moeilijk af. Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ben naar de Salden gegaan en een speciale sleutel gaan kopen . Deze zijn een stuk langer en kosten niet veel geld, ik geloof iets van 8 euro. Daarna gingen ze moeiteloos los. Succes
Giant driver Maastricht
Trapper links moet naar rechts draaien..
Trapper recht moet naar links draaien..
Heb onderhand 18 fietsen gesloopt en in elkaar gezet (allemaal oude racefietsen, ben ik gek op ) en allemaal hetzelfde..
<img border="0" src= "a target=_blank href=http://img267.imageshack.us/img267/4975 ... f.jpg"></a>">
Quoten: Origineel geplaatst door marcello op 15 Oktober 2005
Hey Gyro, heb je je pedalen er al af gekregen?
ja, we wachten al een tijdje of heb je nieuwe cranks gekocht gelijk
ik ben dus ook SpEric dusss......<br>
<br>
Doe mee met het Fiets-forum shirt. check topic kleding en schoeisel: <br>
<br>
Je kunt met je nieuwe pedaal controleren welke kant je op moet draaien om de oude los te krijgen: hou de schroefdraad van de pedaal tussen je duim en wijsvinger en draai de as rond. De as zal zich nu tussen je vingers losdraaien of juist vastdraaien. Nu weet je dus welek kant je moet draaien om de pedaal van je fiets te halen.
Met een sleutel van gewone lengte zul je een vastzittend pedaal niet loskrijgen. Erop tikken met een hamer is niet bevordelijk voor je lagers! Kijk of je een lange sleutel hebt (je hebt snel een sleutel met arm van 20 cm nodig). Heb je die niet? Kijk dan of je je sleutel kan verlengen met een stuk buis. De truuk is nu om de schroefdraad te laten schrikken. Dit doe je door snel met al je kracht een flinke duw op de sleutel te geven. Langszaam kracht opbouwen is een goede sportschooloefening maar zal weinig effect hebben.
Als je er genoeg van hebt kun je natuurlijk ook bij je fietsenwinkel langs gaan
