Een vraagje ;)
gyrolion
gyrolion 30 sep 2005 17:51
Ik heb nieuwe pedalen gekocht maar ik moet eerst mijn oude pedalen eraf zien te krijgen.
Zijn van die toeclips en nou jah wat ik ook doe ik krijg ze maar niet los. Dus weet ik ook niet meer welke kant ik nou op moet draaien. Ik sta achter de fiets moet ie dan van mij af of naar mij toe ??  Want ik heb zelf geen flauw idee meer.
kheb net een website gevonde daar stond links pedaal met de klok mee maar hoeveel kracht ik er ook op zet hij gaat niet los en het is een nieuwe fiets.
rolandt
rolandt 30 sep 2005 18:04
Als je met je gezicht naar de kopse kant van het pedaal kijkt, dus eigenlijk kijk je haaks op de fiets, draai je het pedaal naar rechts.Gewoon veel kracht zetten, beetje tikken met een hamer op je sleutel, dan komt ie wel los. Succes ermee!
gyrolion
gyrolion 30 sep 2005 18:32
het is me nog steeds niet gelukt en mijn handen doen nu helemaal pijn
rolandt
rolandt 30 sep 2005 18:37
Ik ben er overigens wel vanuit gegaan dat je al even de zoekfunctie had gebruikt en dus dit topic had doorgenomen: http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... e=SearchIk zou het nog maar even goed lezen.Nogmaals succes enne, je kunt natuurlijk altijd even langs je FM gaan als je het niet zeker weet...
kweetni
kweetni 30 sep 2005 18:39
Probeer een "verlengstuk" op de sleutel te maken.
Wat olie gebruiken.
Plaatselijk wat opwarmen (bvb met een haardroger).
gyrolion
gyrolion 30 sep 2005 19:05
dan moet ik maar wachten to mijn pa thuis is .. de 18 de
jee-es
jee-es 30 sep 2005 20:45
Als het niet goedschiks wil dan maar met brute kracht Bij mijn mtb vroeger ook een keertje helemaal uitgeleefd met een steeksleutel en hamer.Voor die nieuwe padalen: vet ze eerst goed in voordat je ze erop zet. Gaan ze ed volgende keer er makkelijker vanaf.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 30 sep 2005 21:22
Vast = naar Voren draaien.
Er Af = naar Achteren
scottwilko
scottwilko 30 sep 2005 21:22
Mar als je de richting niet weet pak je toch gewoon de nieuwe pedalen dan zie je aan de spoed (of voel) welke richting je moet opdraaien
marconi
Gebruikersavatar marconi 30 sep 2005 22:38
Rechter pedaal heeft gewoon rechtse draad en moet je eraf draaien zoals je alles gewoon losdraait (linksom, tegen de klok in) en linker pedaal heeft linkse draad en die moet je losdraaien door naar rechts te draaien , met de klok mee.
robertoleonardo
robertoleonardo 30 sep 2005 23:53
En nu de linker- en rechtse - sorry- rechter bracketpot... voor zowel Italiaanse als Engelse (BSA) draad... ? ndanks de kraak die je eruit wilt halen zitten die dingen altijd zo muurvast dat je echt niet weet welke kant je op moet draaien.
(zelfs mijn fietsenmaker wist het niet)
Pas op! Daar komt een calorie...
gyrolion
gyrolion 01 okt 2005 11:25
Ok ik heb hem draaiend gekregen maar hij wilt er nog niet vanaf hmm mischien moet ik heel vaak ronddraaien ?
sigh ik draaide alleen de sleutel rond
