Garmin Edge 1030 omwegen
- Contact
Ja, in dit geval is het goed, je zou de DEM map en Geocode nog uit kunnen zetten, maar eigenlijk vullen ze elkaar aan.pocoloco schreef: ↑13 jan 2019 14:55
Intl Standard basemap. NT _ Wereld basis kaart, altijd aan laten
Garmin Cycle Map EU, North East 2018.20 - fietskaart Noord Oost
Garmin DEM Map EU 2017.20 - Hoogte informatie EU (werkt ook als uit staat).
Garmin Geocode Map EU 2018.20 - Adres informatie bij North en South
Garmin Cycle Map EU, South West 2018.20 - fietskaart Zuid west
Ze stonden standaard allemaal ingeschakeld geen idee of dat goed of niet goed is...
Indien je bv een OpenFIetsMap kaart zou installeren dan dien je alleen deze in te schakelen:
OpenFietsMap kaart
Marco
Marco,
Hartelijk bedankt voor de reactie!
Ik ben wat aan het testen geweest met het aan/uitzetten van kaarten en de OpenFietsMap kaart toegevoegd maar al met al wordt het niet veel beter, het is random, sta ik aan de achterkant in mijn huis dan pakt hij vaak een omweg naar een plaatsje hier vlakbij en sta ik aan de voorkant dan wordt het een wat logischere route dus een meter of 10 verplaatsen kan al 10 minuten extra fietsen opleveren...
Ik verwacht ook niet dat ik hiervan veel gebruik zal maken, mooie routes van vrienden of internet erin zetten of zelf een route maken of opnemen tijdens het fietsen zullen opties zijn die vaker gebruikt gaan worden denk ik, alleen is het gewoon jammer dat als je bijvoorbeeld ergens in Frankrijk bent en je weet het even niet meer dat je dan grote kans hebt via omwegen terug te moeten naar je vakantie adres...
- MarkVeenstra
Ik weet niet hoe het op de 1030 zit... maar mijn forerunner 935 van Garmin, kan ik tijdens het navigeren op een gegeven moment instellen om weer naar het startpunt te gaan.
De navigatie is zonder kaarten, dus puur op kruimelspoor. HEt terug naar start is niet meer dan een pijl in de richting van de start, en een afstand (hemelsbreed) tot aan dat punt.
Ik snap dat dat niet altijd zaligmakend zal zijn (zeker niet in de bergen in het buitenland), maar icm met de kaarten op je garmin, moet je redelijk zelfredzaam wel weer terug thuis kunnen komen lijkt me. Ik weet dus alleen niet zeker of de 1030 een zelfde functie heeft, of eventueel via garmin IQ apps, die optie erop te krijgen is.
Tegenwoordig is internet op telefoon in heel europa gelijk. Dus je kunt in zo'n situatie, waarin je toch al stil staat, ook de navigatie van google maps aanzetten, kijken wat die zegt, en welke richting je ongeveer op moet. Dan zal, al fietsend, je garmin toch ook wel steeds beter de goede route terug naar de start, gaan uittekenen lijkt mij.
Misschien ligt het aan je routering-instellingen. OFM noemt de fietspaden bv snelwegen. Probeer bv eens tolwegen juist niet te vermijden.
Kijk hier eens. https://www.gps-wijzer.nl/boek-gps-wijz ... -basecamp/
Na wat experimenten heb ik de volgende kaarten aan staan:
INTL Standaard Basemap, NR
Garmin Cycle Map EU, North East, 2018.20
OFM_DBNL(05-01-2019)
De laatste heb ik ergens gedownload.
Alle overige standaard geïnstalleerde kaarten staan nu uit.
Deze combinatie geeft bij navigatie op de manier van: 'ik sta hier en wil op de snelste manier naar huis' de beste resultaten, nog niet helemaal optimaal maar geen extreme omwegen meer. Hier kan ik mee leven.
Routes van anderen hiermee fietsen ging ook goed, Routes laten genereren werkte ook prima dus ik hou het hierop voorlopig.
Mochten er nog betere suggesties zijn hou ik me uiteraard aanbevolen en in ieder geval allen die tips gaven en mee hebben gedacht enorm bedankt!
grt,
Hans
grt,
Hans
Hallo, gisteren mijn Garmin 830 ontvangen. Ik loop tegen hetzelfde probleem aan als hiervoor omschreven. De Garmin maakt bij een route van 900 meter al een lange omweg. Wat te doen ? Is de oplossing m.b.t. met het wijzigen van de kaarten toereikend ?
Ik heb bewust voor deze Garmin gekozen omdat je dan de gewenste bestemming op je navigatie kunt ingeven en niet alles op de PC hoeft te doen. Maar als dat bij een route van 900 meter al niet juist werkt geeft dat weinig vertrouwen voor langere routes.
Ik begrijp dat veel mensen de route op de PC maken. Maar als Garmin aangeeft dat je dat met deze navigatie niet perse hoeft dan moet het uiteraard wel werken.
Alle tips zijn welkom want het is verder een mooie navigatie en ik hoop dat ik hem beter werkend krijg.
- alliance_0
Je was met een Wahoo Roam beter af geweest.
Hahaha
Hoe kan je dit soort uitspraken doen zonder de achtergrond te weten, zoals de instellingen en dergelijke.
Ga lekker terug in je hok wahooligan
YFood !!!
