Garmin Edge 1030 omwegen
pocoloco
pocoloco 11 jan 2019 14:45
Hallo,
Ik heb na maanden sparen en puzzelen wat ik graag wilde aanschaffen de Garmin 1030 aangeschaft. Ik weet het, er zitten erg veel opties op het toestel en wellicht wat overdone maar dat vind ik zelf nou eenmaal leuk. De installatie, de sensors aansluiten e.d. ging allemaal prima. Vandaag wilde ik een stukje fietsen om het toestel uit te proberen Ik heb een willekeurige plaats in de omgeving ingevoerd maar wat blijkt de 1030 laat me ontzettend om rijden. Niet een beetje maar ik moest richting NO en ik werd eerst een heel stuk richting het Zuiden gestuurd via de meest onlogische wegen. Als ik dan zelf probeer de juiste weg te volgen duurt het een heel stuk fietsen voordat de route eindelijk wordt opgepakt. Nu ken ik uiteraard mijn eigen omgeving maar als je ergens vreemd bent wordt dat vele kilometers extra omdat je de weg niet kent. Nu dacht ik na al dat gepuzzel eindelijk een goed apparaat te hebben krijg je dit gedoe. Ik heb er tot nu nergens iemand over horen klagen in reviews e.d. dat is juist zo vreemd. Ik heb vermijden snelwegen, tolwegen e.d. aangezet en ook de kortste route maar ik moet consequent een omweg blijven maken.
Zijn er mensen met dezelfde ervaringen of doe ik iets finaal verkeerd? Ik ben Garmin en Tomtom gewend voor de motor en de auto dus ik weet wat ik ongeveer kan verwachten maar dit valt me zwaar tegen.
Ik hoop dat iemand een idee heeft, alvast bedankt!
grt
Hans
marin30
marin30 11 jan 2019 17:22
Als je met Garmin routes bepaalt, kun je dit op verschillende manieren doen. Garmin kan een route kiezen gebaseerd op populariteit of Trendline popularity routing. Dan krijg je dus vooral een mooie/populaire route., niet de kortste. Zou dat het probleem kunnen zijn? In Garmin connect, op de computer, kun je ook steeds kiezen voor handmatig/rondrit, etc.
pocoloco
pocoloco 11 jan 2019 22:49
Hoi bedankt voor de tip ik ga hier naar kijken!
Groeten
Hans
pocoloco
pocoloco 11 jan 2019 23:24
@Marin30 Dit is inderdaad het probleem, ik heb de Trendline Popularity uit gezet en nu krijg ik inderdaad een logische route, ik ben superblij met jouw tip want ik eerlijk gezegd behoorlijk teleurgesteld en nu weer helemaal blij hartstikke bedankt !!!
pocoloco
pocoloco 12 jan 2019 00:12
Helaas helaas te vroeg geroepen. Het is 1 keer goed gegaan navigatie naar een plaatsje hier vlakbij ging op de meest logische manier maar nu naar dezelfde plaats weer via die belachelijke omwegen. Heb je of iemand anders nog een idee, heel vreemd dit allemaal...
walters
walters 12 jan 2019 07:55
Gewoon zelf een route maken en deze uploaden. Blijf de 1030 qua navigatie niet goed vinden, verder een fantastisch apparaat.
Gebruikersavatar daniel1975 12 jan 2019 08:23
Een Edge is ook niet bedoeld om als Tomtom te navigeren.
pocoloco
pocoloco 12 jan 2019 09:30
Het is inderdaadmijn bedoeling om zelf routes te maken en die van fietsmaten erin te zetten maar het blijft toch vreemd dat de routebepaling een keer 'goed' gaaat en dan ineens niet meer. Verder als ik zelf de weg kwijt zou zijn is het niet meer dan logisch dat ik de snelste route naar huis moet kunnen vinden lijkt me... maar alle suggesties zijn welkom, bedankt hiervoor!
user43974
user43974 12 jan 2019 10:53
De route die je krijgt is een 'simpele' optelsom van lokatie, navigatie-instellingen en het soort kaart dat je gebruikt. Helaas is die optelsom in de fietspraktijk niet erg inzichtelijk. Fietsers gebruiken (soms) andere wegen dan auto's en de routebepaling is daarbij veel complexer. Het hangt dan heel erg af of de navigatie-instellingen goed aansluiten bij de gebruikte kaart en de routewensen. Sommige fietsgerichte kaarten versimpelen de routebepaling bijvoorbeeld door fietspaden als 'snelwegen' te beschouwen. Dat kan efficiente routes geven, maar als je bij instellingen 'snelwegen vermijden' inschakelt, krijg je een absurde route die alle fietspaden mijdt. Garmin probeert de complexiteit te verminderen door 'trendline popularity' mee te nemen, onder het mom dat populaire wegen wel beter zullen zijn. Ook dat kan goede routes geven, maar soms werkt het averechts als een populair fietspad niet echt logisch is op de route. Zo heeft elke instelling voor- en nadelen die niet altijd voorspelbaar zijn. Je kunt hier maar twee dingen aan doen:
1. gebruik het apparaat niet om routes mee te maken! (in feite de enige echte oplossing)
2. experimenteer met alle navigatie-instellingen om erachter te komen hoe je het vaakst een goede route krijgt (succes is niet gegarandeerd)
pocoloco
pocoloco 12 jan 2019 12:09
Hallo user 43974,
Hartelijk bedankt voor jouw uitgebreide reactie, routes maken met de 1030 ga ik zeker niet doen, ik ben al druk aan het experimenteren. Er staan een 5 tal kaarten standaard op die allen ingeschakeld zijn heeft het misschien zin om een andere kaart toe te voegen?
gene
gene 13 jan 2019 14:06
Wat voor 5 tal kaarten staan er op en mogen die alle ingeschakeld zijn?
pocoloco
pocoloco 13 jan 2019 14:55
@Gene
Intl Standard basemap. NT
Garmin Cycle Map EU, North East 2018.20
Garmin DEM Map EU 2017.20
Garmin Geocode Map EU 2018.20
Garmin Cycle Map EU, South West 2018.20
Ze stonden standaard allemaal ingeschakeld geen idee of dat goed of niet goed is...
