Shifters met indicator versnelling advies
Gewoon een nieuwe Di2 groep met Dfly zodat je op je Garmin 1030 kan zien welke versnelling je rijdt. Is het zware schakelen van de voorderailleur ook gelijk over.
Probleem opgelost.
next.
Probleem opgelost.
next.
Weet ik veel, ik kan niet in TS z'n portemonnaie kijken. Misschien hebben ze 10 augustus wel de Staatsloterij jackpot gewonnen, en komen ze hier met een vraagje. Kijken met welke oplossingen de losers komen.
De allergoedkoopste optie, als het probleem in de shifters zit.... Plaats een bar-end shifter in het stuur, en blijf de oude shifter gebruiken voor het remmen.
Is een nieuwe fiets een optie? Die kun je zonder voorderailleur krijgen met 1x11 of 1x12.
Een nieuwe mtb met voorderailleur (2x11 of 2x12) heeft een ander mechanisme waardoor van binnen- naar buitenblad schakelen veel minder duimkracht vraagt.
Met losmaken bedoel je dat ik de kabel vervang en kijk hoe hij dan schakelt?
amclassic-fan schreef: ↑22 aug 2020 12:57Je kunt eens beginnen met de kabel bij de voor-derailleur los maken. Schakelt het dan nog heel zwaar dan zit de oorzaak in de kabel of de shifter. Haal je vervolgens de kabel er verder tussen uit, dan weet je of de kabel de oorzaak is.
Voor de economie de 1200, liever een geheel nieuwe fiets.
Een bar-end shifter (bijv van Suntour of Microshift) met frictie werking. Je gebruikt de remgreep als rem. Schakelen kan ze dan bijna met de hele hand. Door de frictie past het op ieder systeem. Microshift BS M10 heeft een fijnafstelling vooraan. Moet goed gaan.
Schakel naar het grote blad doe je niet met je duim....
