mtb kraak - ten einde raad
Gebruikersavatar havana 08 okt 2020 10:23
Heb je een Tacx? Zet 'm daar eens op en laat iemand luisteren met een stethoskoop...
Jazzmata
Jazzmata 08 okt 2020 10:29
Ondertussen heb ik ook gevonden dat ik de kraak stilstaand kan opwekken.
Ik heb er even een opname van gemaakt. Misschien geeft dit inzichten...
https://vimeo.com/466083797
walter-
walter- 08 okt 2020 10:46
Als al zelf nieuwe crank gekraak niet wegneemt.... ;-).
Probeer toch zeker te zijn dat het uit de trapas/crank komt. Bv is het ook als je rechtstaat? Dan is het bv zeker het zadel niet. Andere wielen nemen ook al een reden weg.
Ik zou nog overgaan op de 'betere' bb's die in metaal zijn, van bv c-bear of Wheels Manufacturing of zelfs de hambini bb.
Pressfit geeft wel eens dat kraken omdat de dimensies van de BB niet altijd zeer nauwkeurig zijn. De plastic cups vangen dat wel gedeeltelijk op. Maar er zijn grenzen. De metalen zorgen beter voor hun eigen stabiliteit en minder kans op bijgeluiden (in mijn ervaring).
Alternatief is nog eens tussen bb en cups bv een loctide of gelijkaardig aan te brengen. Dat vermindert probleem ook wel eens.
Walter
walter-
walter- 08 okt 2020 10:47
Update na filmpje; idd serieus lawaai ;-).
Dat ss echt een 'klik'. Kan dat ook aan de andere kant?
Zoveel lawaai eventueel de pedalen?
Ook zonder inklikken van de schoenen?
Walter
Gebruikersavatar havana 08 okt 2020 10:48
Jazzmata schreef: 08 okt 2020 10:29 Ondertussen heb ik ook gevonden dat ik de kraak stilstaand kan opwekken.
Duidelijk te horen, lijkt mij 99% zeker het BB.
Jazzmata
Jazzmata 08 okt 2020 10:58
Gezien dat gebeurt met 3 nieuwe BB's van verschillende merken zal ik moeten vrezen voor de BB housing waar teveel speling op zit...? En dus frame voor de vuilbak? :cry:
Bedankt voor jullie meedenken alvast. Ik blijf toch stiekem hopen op nog een ander idee.
wtb
wtb 08 okt 2020 11:06
Ik zou de loctite optie nog proberen als ik jou was.
Gebruikersavatar havana 08 okt 2020 11:07
Loctite 641 zou je idd nog kunnen monteren.
japiecarbon
japiecarbon 08 okt 2020 12:01
Jazzmata schreef: 07 okt 2020 23:17
- iets met de voorderailleur - clamp-on type. Al lijkt me dit heel vergezocht.
Bij mijn racefiets was het dus wel de voorderrailleur op de aanlas aansluiting. de ronding van de derrailleur was net anders dan het frame plaatje en ging daardoor extreem vervelend kraken.
Ik heb ongeveer zo een zelfde zoektocht als jij gehad. Ik ben op een gegeven moment begonnen met rond gaan rijden en iedere keer een onderdeel van de fiets af te halen. Zo reed ik met een fiets zonder zadelpen, achterrem, balhoofdkapje en op een gegeven moment dus ook zonder voorderrailleur.
Dus dat is mijn tip, haal er steeds iets af en kijk of het geluid er nog is.
Vanos
Vanos 08 okt 2020 12:08
Heb t ooit gehad dat de as van t achterwiel het probleem veroorzaakte.
Schoongemaakt en nieuw vet eraan.
Dacht eerst ook aan BB.
EmPeHa
Gebruikersavatar EmPeHa 08 okt 2020 12:11
Ik mis alleen de status van het balhoofdlager en de voorvork. Die kun je testen door de voorrem in te trekken en druk op het stuur uit te oefenen.
Gebruikersavatar havana 08 okt 2020 12:19
Vanos schreef: 08 okt 2020 12:08 Heb t ooit gehad dat de as van t achterwiel het probleem veroorzaakte.
Wielen zijn al vervangen, zie startpost.
