mtb kraak - ten einde raad
Jazzmata
Jazzmata 07 okt 2020 23:17
Ten einde raad kom ik jullie hulp vragen.
Ik rijd al vele jaren op een Trek Superfly 8. Heerlijke fiets die als gegoten zit. Ik wil hem eigenlijk niet vervangen gezien hij in prima conditie is, maar ik sta wel op het punt om dit te doen omwille van een duivelse kraak. Een kraak recht uit de hel. De kraak is echt luid en duidelijk hoorbaar voor de medefietsers.
ter info: ik beschouw mezelf als een ver gevorderde amateur fietshersteller. Het kost me dus moeite en veel egoschade om deze vraag te moeten stellen.
De kraak lijkt afkomstig uit de bottom bracket, maar die heb ik ondertussen al een aantal keer vervangen waardoor dit gewoon niet de oorzaak kan zijn.
De fiets kraakt enkel wanneer ik kracht zet, niet tijdens het rustig peddelen. Zowel uit het zadel als in het zadel.
Wat ik tijdens de corona periode reeds heb ondernemen lijst ik op hieronder. Alles werd gemonteerd met montagevet en met perfect aandraaimoment.
fase 1:
- nieuwe wielen (moest gebeuren)
- nieuwe binnen + buitenbanden (irrelevant, moest gebeuren)
- nieuwe achterderailleur - sram gx ipv sram x7 - werkt perfect
- nieuwe bekabeling achterderailleur
- nieuwe ketting (2 maal, steeds sram)
- zadelpen schoongemaakt + vet, ook de rails van het zadel zelf.
- nieuwe cassette
- 2 nieuwe bottom brackets sram GXP, perfect geperst met juiste materiaal.
- nieuwe chainrings + nieuwe bolts, ingevet.
- quick releases vaster/losser
fase 2:, na herwonnen moed en uitgebreid onderzoek naar BB compatibility
- nieuwe bottom bracket shimano XT press fit
- nieuwe crankset shimano
- nieuwe pedalen (de oude zijn voor eeuwig verbonden met de oude crankset)
Alles past perfect.
Zelfde. f****** kraak, al begon deze deze keer pas na een uur stevig fietsen. Misschien kan dit een indicatie zijn voor de echte kenners?
500€ later sta ik dus nog nergens. De fiets bolt prachtig maar de kraak blijft. Ik heb bijna geen onderdelen over die ik nog kan swappen, dus ik hoop dat iemand hier nog een suggestie heeft.
Ik heb nog 3 denkpistes:
- sram kettingen. mijn buikgevoel wijst hiernaartoe. Iemand ervaring met nieuwe krakende sram kettingen? Ik zou een ander merk kunnen proberen, maar als hier nog een pakketje met fietsonderdelen aankomt worden de sloten veranderd vrees ik :)
- scheur in (alu) frame - optisch niets te zien.
- iets met de voorderailleur - clamp-on type. Al lijkt me dit heel vergezocht.
**edit: Ondertussen heb ik ook ontdekt dat ik het geluid stilstaand kan opwekken met de remmen dichtgeknepen.
Ik heb er even een opname van gemaakt. Misschien leidt dat tot inzichten :-D
https://vimeo.com/466083797
iemand nog een gouden tip?
eeuwige dank.
Laatst gewijzigd door Jazzmata op 08 okt 2020 10:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Gravelist
Gravelist 07 okt 2020 23:37
Check de achter derailleur pad eens. Demonteren en schoonmaken en terug erop zetten.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 08 okt 2020 07:07
Erg vervelend. Ben ook regelmatig op speurtocht geweest naar De Kraak.
Stuur? Als je stevig aanzet trek je ook meer aan je stuur. Stuur, stuurpen, vork, demonteren schoonmaken en terugzetten.
Weet je zeker dat je de juiste BB hebt gebruikt?
o'7o
marsman
marsman 08 okt 2020 07:33
'De kraak begon na een stevig uur fietsen'. Betekent dat er waarschijnlijk dus ergens iets droogloopt. Heb je al eens vet op je patjes gedaan? Snelspanners zijn heel vaak de oorzaak. Braampje misschien?
Nieuwe pedalen met vet gemonteerd?
Zadelrails/klemming even nalopen.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 08 okt 2020 07:37
Het kan nog steeds het bracket zijn hoor ;)
Jazzmata
Jazzmata 08 okt 2020 07:43
scepticus schreef: 08 okt 2020 07:37 Het kan nog steeds het bracket zijn hoor ;)
vertel?
Ik heb er 2 x een gxp BB ingeduwd. Zelfde dan er origineel inzat.
Dan een Shimano XT pressfit.
Het geluid kwam deze keer pas na een uurtje, maar het was wel dezelfde toon.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 08 okt 2020 07:48
Als het gat in het frame te ver off-spec is kun je bezig blijven, zie Hambini. ;)
Jazzmata
Jazzmata 08 okt 2020 07:54
Daar heb ik inderdaad al aan zitten denken, een vervormde BB housing, maar bij het persen sluit het frame prima aan, en er is normale weerstand.
Gebruikersavatar havana 08 okt 2020 08:24
Dat hoeft niks te zeggen. Ik verdenk ook het BB.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 08 okt 2020 08:39
Balhoofd al gecheckt? Al hoor je het meestal wel als het geluid daar vandaan komt...
baanfiets kopen?
daanilio
daanilio 08 okt 2020 08:56
Zoals Marsman al aangeeft, check echt even je snelspanner.
Jazzmata
Jazzmata 08 okt 2020 09:10
De snelspanners zijn met de nieuwe wielen ook vernieuwd (en ingevet).
