Racefiets op Zwift Hub smarttrainer staat beetje scheef
scottwilko
scottwilko 27 okt 2022 12:46
Als ik de foto zo zie, dan staat de zwift hub op 4 poten. Ik kan mij niet voorstellen dat deze poten niet verstelbaar zijn om aan te passen aan de vloer.
Gewoon de pootjes zo stellen dat het geheel recht staat dus. Had ik met mijn Elite Suito ook.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 27 okt 2022 12:51
@scottwilko
aan die poten kan je niets veranderen.
Bij een Suito misschien wel, maar niet bij deze, bij een Kickr Core of een Kickr snap bijvb. ook niet.
scottwilko
scottwilko 27 okt 2022 14:48
Dan zal een dergelijke trainer altijd zorgen dat de fiets een beetje scheef staat op een ongelijke vloer. Dat kan ik dus wel aanpassen, wat in mijn ogen een betere constructie is.
marsman
marsman 27 okt 2022 15:56
2 graden is niet veel (dat je het überhaupt gemerkt heb). Hoe heb je dat gemeten? Met je telefoon?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 27 okt 2022 16:08
Bierviltjes onder de trainer om de boel recht te zetten...
Maar eerst, kan je de afstand meten van de vloer tot midden van de as (mag ook bovenkant of onderkant as zijn).., zowel links als rechts van de trainer?
Want met een steekas, kan je niet per ongeluk de fiets scheef in het apparaat zetten. Dus is het apparaat niet recht, of je vloer is toch niet recht.
robertdoeleman
robertdoeleman 04 dec 2022 15:43
Hi,
ik heb hetzelfde, sterker nog in denk dat het bij mij zelfs meer is dan 2 graden meer 5 graden. Zwift maar eens gevraagd. Iemand hier een andere oplossing/inzicht?
Groet!
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 04 dec 2022 18:33
De Zwift Hub van mijn vriendin heeft hetzelfde. De fiets helt naar links, 1,2 graden afwijking volgens de app op mijn smartphone als ik die tegen de staande buis hou, terwijl de voet van de Hub gewoon vlak is met 0 graden afwijking. Quick release, valt goed in de dropouts.
Ik voelde het direct al toen ik de fiets monteerde dat deze net niet helemaal recht stond. De opstelling staat in een klein kamertje waardoor het visueel niet direct opvalt.
Mijn vriendin merkt er niets van dus ik vind het zelf wel prima 😉. Eerlijk gezegd denk ik dat de afwijking zo klein is dat ik er zelf ook zo aan zou wennen.
robertdoeleman
robertdoeleman 05 dec 2022 15:53
Hi,
nou ik merk het wel degelijk en het is niet een klein beetje ook. Ik heb op de vloer (waterpas) the as uiteinden gemeten tot de vloer er zit tussen links en rechts van de hub een verschil van 4mm. Vermenigvuldig dit met de hoogte van de fiets en je zit merkbaar scheef. Laat staan de wellicht scheve belasting van het fietsframe. Ik heb support van Zwift gevraagd voor een ruil, zo niet gaat deze terug en dan gewoon een wahoo. Iets met duurkoop...
