Racefiets op Zwift Hub smarttrainer staat beetje scheef
Jimidimi
Jimidimi 15 okt 2022 22:18
Hoi,
Gelukkige eigenaar nu van de Zwift Smart Hub,
alleen valt me op dat de fiets ongeveer 2 graden uit het lood staat. De vloer ligt overigens gewoon wel recht:-P
Heeft iemand idee wat er mis kan zijn gegaan? Hoop dat er wijze koppen dit lezen want ik snap het niet....
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 16 okt 2022 09:24
De fiets heeft thru axles lijkt het, al is de foto niet echt duidelijk ;). Met een snelspanner kan ik me nog voorstellen dat de fiets scheef zit, maar met een as lijkt me dat lastig.
Heb je een lange waterpas? Dan zou ik deze eens langs het voorwiel houden om te zien hoe groot de afwijking idd is!
Jimidimi
Jimidimi 16 okt 2022 11:27
Dank voor deze reactie.
Inderdaad heeft deze steekassen.
De afwijking is digitaal rond de 2 graden, ik heb met zwift nog een gesprek gehad en zijn hadden niet direct een verklaring/oplossing.
Op oude forums komt dit probleem (leaning bike) ook wel terug maar ook daar word ik niet wijzer van.
Woefdram
Woefdram 16 okt 2022 11:35
Kun je de setup testen met een andere geleende trainer?
Jimidimi
Jimidimi 16 okt 2022 13:11
Woefdram schreef: 16 okt 2022 11:35 Kun je de setup testen met een andere geleende trainer?
nee helaas
Gebruikersavatar havana 16 okt 2022 13:12
Dat zal toch moeten, anders kan je nooit uitsluiten waar het aan ligt.
alien
alien 16 okt 2022 13:45
Zetje fiets eens achterstevoren op de Zwift. Welke kant op leunt-ie dan?
Vorsprung durch Pedantik
Jimidimi
Jimidimi 16 okt 2022 14:25
havana schreef: 16 okt 2022 13:12 Dat zal toch moeten, anders kan je nooit uitsluiten waar het aan ligt.
hahaha, snap het, maar zoveel smarttrainers kan ik niet in omgeving bereiken;-)
Gebruikersavatar havana 16 okt 2022 15:24
Waar woon je? Op dit forum zit vast wel iemand die je kan helpen.
Jimidimi
Jimidimi 17 okt 2022 16:36
havana schreef: 16 okt 2022 15:24 Waar woon je? Op dit forum zit vast wel iemand die je kan helpen.
In Heerlen, zou fantastisch zijn als er iemand in de buurt is...
1094
1094 17 okt 2022 16:51
Als je nou je fiets uit je trainer haalt en zonder achterwiel op een soort standaard zet (dus je zet je as op een vlakke waterpas standaard). Staat hij dan nog steeds scheef?
Jimidimi
Jimidimi 27 okt 2022 12:04
alien schreef: 16 okt 2022 13:45 Zetje fiets eens achterstevoren op de Zwift. Welke kant op leunt-ie dan?
Dit kan helaas niet
