Garmin Varia achterlicht past niet op 'D-shaped' zadelpen
Woefdram
Woefdram 26 nov 2022 08:50
Je kunt evt ook een tierap door de houder heen steken en die strak trekken, dan vormt het zich allemaal wat beter. Je zult wel zien dat het rubben vulstuk aan de binnnenkant dan iets in de weg zit, maar daar kun je een sleufje in maken waar de tierap doorheen/langs kan. Ik leg het mss niet helemaal helder uit, maar als je dit gaat proberen zie je het vanzelf.
DDX 26 nov 2022 09:12
Monteren onder je zadel ?
RonV66
Gebruikersavatar RonV66 26 nov 2022 09:31
Zo heb ik het opgelost.
Onder de zadeltas was te laag en zat het wiel in de weg.
wasbeer2006 26 nov 2022 15:36
Ik weet niet hoe D jouw zadelpen is, maar op een foil past het prima
Ramon73 27 nov 2022 09:35
RonV66 schreef: 26 nov 2022 09:31 Zo heb ik het opgelost.
Waar heb je deze houder gekocht? Op Amazon niet te vinden.
dr.detour
Gebruikersavatar dr.detour 27 nov 2022 13:38
Ramon73 schreef: 27 nov 2022 09:35
Met de zoektermen "Saddle Mount Garmin" kom ik bij de tweede hit al een hele serie verschillende opties tegen, waaronder bovenstaande oplossing via Etsy.
* Orbea Orca R8100
* Specialized Diverge RX815
Instagram: dr.detour
jackflash
jackflash 27 nov 2022 15:26
wasbeer2006 schreef: 26 nov 2022 15:36 Ik weet niet hoe D jouw zadelpen is, maar op een foil past het prima
2,2cm breedste stuk, 4cm lang en de ronde punt voor is vrij spits.
Met de meegeleverde adapters past het niet echt goed. Lampje zit wel stevig als je er niet aankomt, maar bij het erop of eraf draaien, draait de houder een stuk mee.
jackflash
jackflash 27 nov 2022 15:28
Voor mij is dit niet de gewenste oplossing. Ik vind de montage aan de zadelpen het mooist.
RonV66
Gebruikersavatar RonV66 27 nov 2022 15:42
€ 15,04 38% Off | Garmin Varia Fietszadel Mount Fiets Achterlicht Zadelpen Braket Houder Voor Garmin Varia Radar Achteruitkijkspiegel Tl300 RTL510 515 500
https://a.aliexpress.com/_Ezm6yah
RonV66
€ 2,30 21% Off | Voor Gopro Accessoires Uitbreiding Selfie Stok Helm Arm Bracket Mount Gebogen Aluminium Cnc Voor Go Pro Hero 10 11 Xiaomi yi Sjcam
https://a.aliexpress.com/_EyDRQ1R
jackflash
jackflash 27 nov 2022 16:04
@ronv66: sorry, ik hebben wellicht niet helemaal goed uitgelegd. Met zadelpen montage bedoel ik direct om de zadelpen buis heen. Dus niet een oplossing met klemmen aan de zadelrails of iets dergelijks
Ramon73 27 nov 2022 20:16
UNSTINCER GPS Airtag Fietshouder Zadelhouder, Reflector Verborgen fietstracker GPS-tracker, voor 15-40 mm fietszadelpen, compatibel met Garmin Varia Radar RTL 516/515 RVR 315 https://amzn.eu/d/edPUqhG
Ik heb deze besteld. Zo'n opklapbare op het zadel is runner-up als deze oplossing niet past. Mijn Pinarello heeft ook zo'n D shape zadelpen.
