Vervelende tik
christiaan_01
christiaan_01 02 jun 2023 19:09
Schoenplaatjes en schoenen kan je uitsluiten door even met gewone schoenen te fietsen, als dat lukt op je pedalen.
sillah75
sillah75 02 jun 2023 19:42
christiaan_01 schreef: 02 jun 2023 19:09 Schoenplaatjes en schoenen kan je uitsluiten door even met gewone schoenen te fietsen, als dat lukt op je pedalen.
Heb ik indd gedaan en helaas is dit niet de oplossing
Gebruikersavatar Enzzo 02 jun 2023 19:43
Ik ook niet maar het zou zich wel kunnen manifesteren bij hogere temperaturen. Zomaar een gedachte hoor. Ik las onlangs iets over te weinig kogels in een lager dus vandaar mijn these.
Altijd lastig om iets te diagnosticeren maar sluit niets uit!
dwangarbeider
dwangarbeider 02 jun 2023 22:27
Al gedacht aan de kleine schroefjes van de achterpat ?
colnagi
Gebruikersavatar colnagi 04 jun 2023 06:59
Ik had ook eens een tik in de fiets. Toen ik er naar op zoek ging bleek dat de kabel van de voorderailleur uitstak en mijn rechter pedaal er steeds tegenaan tikte. Je ziet maar: de oorzaak is soms onverwacht.
When the going gets rough the tough get going
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 04 jun 2023 12:16
Ik heb ooit eens een tik kunnen oplossen door de dropouts vooraan goed uit te kuisen en heel miniem wat vet op te doen (wel heel miniem).
Had de kraak al als ik naast de fiets staande op de pedaal trapte terwijl ik het stuur vasthield.
Tijdens rijden ook als ik met power op de pedaal duwde het gekraak.
Longshot, maar wie weet.
walters
walters 04 jun 2023 12:41
fgrs schreef: 04 jun 2023 12:16 Ik heb ooit eens een tik kunnen oplossen door de dropouts vooraan goed uit te kuisen en heel miniem wat vet op te doen (wel heel miniem).
Zelfde gehad, maar dan achter. Het was een vervelende kraak, die niet reproduceerbaar was. Ook alles los gehad, dit was uiteindelijk de veroorzaker, ondanks als 3x gecontroleerd , toch iets vet was de oplossing.
Gebruikersavatar Orlok 05 jun 2023 19:40
Sinds een tijdje had ik soms wel en soms niet een tikje tijdens de pedaalslag. Van alles geprobeerd o.a. bottom-bracket, crankarm, pedalen, schoenplaatjes etc. maar het tikje bleef te horen, echter soms ook weer niets te horen . . . . . . tot vorige week, een lekke achterband voordat ik zou vertrekken dus dan maar een ander achterwiel gepakt en de cassette overgezet en toen . . . . . . . niets meer te horen. Dus waarschijnlijk (zeker) kwam het tikje vanuit de cassette vandaan. ;)
rikkert
rikkert 06 jun 2023 09:10
Of het was je snelspanner....die is het al een paar keer bij mij geweest...
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 06 jun 2023 10:14
Wat ik een keer heb gehad, te lange zadelpen, of anders gezegd, zadelpen die te ver in het frame zat. Juist bij meer kracht zetten vanuit het zadel tikte de zadelpen dan net tegen de binnenkant van de staande buis. Was bij carbon echt een tok en heel lang moeten zoeken om dit te vinden. (als de pen verder in het frame zit dan erbuiten wordt iedere beweging van het zadel tov het frame vergroot en dat veroorzaakte dit).
Ach, ik zeg ook maar wat
sillah75
sillah75 06 jun 2023 20:40
Bedankt voor de tips allemaal , ik neem ze allemaal mee en blijf verder uitproberen ...
scottpch 07 jun 2023 07:58
Had gistermorgen ook opeens een tik in de fiets, tijdens fietsen goed opgelet wanneer die tik zich voordeed en wat bleek; Ik raakte met de rechtercrank net de voorderailleur...
Onder het rijden wat druk gezet op de kooi van de VD en weg was de tik.
