Stack and Reach vergelijken
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 07 sep 2023 22:10
Passen is het lastige. Hij heeft niet alles op voorraad. Daarom dat ik het probeer te vergelijken. Iemand anders die er iets over kan en wil zeggen?
chris80
chris80 07 sep 2023 22:12
JPAR schreef: 07 sep 2023 21:49
daniel1975 schreef: 07 sep 2023 21:41 Klopt volledig. Maar dan kan betekenen dat je naar een zadelpen zonder setback moet oid.
En langere bovenbuis komt met een grotere fiets. Vanmiddag weer zelf ervaren.
En als je naar de fietsen kijkt in mijn link in vergelijking tot mijn huidige astra? Wat zou dan goed passen en wat niet?
Ik vind dit zelf wel een prettige site om fietsen te vergelijken:
https://www.velogicfit.com/frame-comparison/
Vul je eigen fiets in, aantal centimers spacers en hoek van je stuurpen en je ziet zo welke maten er uit rollen. Vul daarnaast de fiets in met welke je wil vergelijken en je ziet gelijk het verschil.
Gebruikersavatar Ernie C. 07 sep 2023 23:05
De nieuw Astra met 1cm spacer minder komt nagenoeg hetzelfde uit, mits de hoek van de stuurpen gelijk is.
De Roadmachine zou een optie kunnen zijn, al dan niet met een 1cm kortere stuurpen. Dat moet je passen. De rest lijkt mij teveel af te wijken.
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 07 sep 2023 23:10
Ernie C. schreef: 07 sep 2023 23:05 De nieuw Astra met 1cm spacer minder komt nagenoeg hetzelfde uit, mits de hoek van de stuurpen gelijk is.
Dat dacht ik zelf ook. Dankje.
bakboord1
bakboord1 07 sep 2023 23:21
Sowieso valt me op dat je zadelpen erg ver uitsteekt. Ik zou echt van te voren kijken of je zadel hoog genoeg kan op je nieuwe fiets. Zeker met de steeds exotischere eigen zadelpennen bij sommige merken.
Je fietst nu met 5 spacers en ik gok op 2,5cm spacer.
1 fiets is standaard hoger. Waardoor je dus ietsje hoger zou komen te zitten.
De andere kant op zal de spacertoren laten groeien dus die bmc die 3cm lager is valt af.
De reach kun je mee spelen met je stuurpen en stuur. Maar hoe beter de basis is des te minder hoef je te tweaken. En ik heb geen idee of 2cm nog te overbruggen is.
Ik zie ook cannondale staan. Deze hebben soms eigen crankstellen. Mocht je een 4iiii powermeter willen installeren dan kan dat een bezwaar zijn.
Maar je hebt de aandacht van Ernie C. zie ik en hij wordt hier wel gezien als de expert.
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 08 sep 2023 07:30
Ik heb nu een negatieve stuurpen. Als die hoek verandert dan kunnen er ook spacers onderuit. Ik ga vandaag of morgen even bij hem langs en horen hoe en wat er mogelijk is.
Gebruikersavatar Ernie C. 08 sep 2023 07:50
Klopt, die Basso stuurpennen hebben een hoek van -11 graden en een lage stackhoogte (50% daarvan telt mee voor hoe hoog je stuur uitkomt). Had daar een normale stuurpen opgezeten, dan hield je nog maar een paar spacers over. Raar? Zeker met weinig spacers vind het optisch echt beter dan -6 of -17. Bovendien zorgt het ervoor dat de sportieve fiets zo ook nog bereikbaar blijft voor degenen die wat meer stack willen. De stack lijkt mij dus een goed uitgangspunt.
Hoe lang is je stuurpen nu? Dat, en de spacers die je nu hebt (die hellen immers achterover, meer stack en minder spacers bij dezelfde reach betekent dus dat je stuur naar voren komt) bepalen in hoeverre je nog wat langer kunt gaan met je reach. Heb je nog genoeg 'ruimte', dan kun je voor een maatje groter gaan bij de lagere fietsen, zit je krap, dan moet je richting endurance gaan kijken.
Gebruikersavatar nijkie 08 sep 2023 09:32
JPAR schreef: 07 sep 2023 19:12 Dit zijn een aantal opties die mijn fm zou kunnen leveren. Als ik van astra naar astra overstap dan zit er verschil in de stack and reach. Het is niet 1 op 1 omwisselen. Daarom ook eens gekeken naar andere modellen.
Trek Domane al gekeken gezien de korte reach en hoge stack van de Astra.
Gebruikersavatar daniel1975 08 sep 2023 09:36
chris80 schreef: 07 sep 2023 22:12
De huidige Ultimate (inmiddels een jaar op de markt) staat er niet eens tussen :|
Gebruikersavatar Ernie C. 08 sep 2023 09:44
nijkie schreef: 08 sep 2023 09:32
Of een Synapse om binnen de aangegeven merken te blijven (vanwege binding met fietsenmaker?)
Gebruikersavatar daniel1975 08 sep 2023 09:46
Synapse dwaalt zo langzaam aan wel heel ver weg van een RACEfiets imho.
Gebruikersavatar Ernie C. 08 sep 2023 10:05
Er zit inderdaad nog net geen ART goedgekeurd beugelslot standaard op. Wel jammer dat dat batterijsysteem niet gewoon een optie is.
