Stack and Reach vergelijken
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 07 sep 2023 18:54
Is er iemand die mij kan helpen om te bepalen of een ander frame past en welke dan het beste?
bakboord1
bakboord1 07 sep 2023 18:58
Die experts zijn er wel hier.
Het allermakkelijkst is het als je je goed passende fiets in geometrygeeks naast je potentiële fietsen zet en dat hier post.
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 07 sep 2023 19:11
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 07 sep 2023 19:12
Dit zijn een aantal opties die mijn fm zou kunnen leveren. Als ik van astra naar astra overstap dan zit er verschil in de stack and reach. Het is niet 1 op 1 omwisselen. Daarom ook eens gekeken naar andere modellen.
chris80
chris80 07 sep 2023 19:58
Een paar mm verschil tussen stack en reach zul je niet merken.
Maar vergeet in het totaalplaatje ook niet de reach vh stuur mee te nemen (kan ook zomaar een cm verschil in zitten) en de lengte en hoek van je stuurpen.
En als je nu met spacers rijdt moet je dat natuurlijk ook meenemen.
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 07 sep 2023 20:20
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 07 sep 2023 20:21
Huidige fiets
Gebruikersavatar daniel1975 07 sep 2023 21:21
En let ook op de bovenbuislengte.
Reach kun je niet los zien van bovenbuislengte, gaat om de combi.
chris80
chris80 07 sep 2023 21:31
Bovenbuislengte maakt toch niet uit? De reach is vanaf de trapas gerekend. Als de bovenbuislengte bij merk X iets langer is dan bij Merk Y zit dit hem in het deel achter de trapas. Dit komt dan omdat de zitbuis dan een paar tienden graad verder naar achter staat. Maar dat deel regel je met de stand van je zadel, waardoor je dan uiteindelijk weer precies gelijk zit.
Als ik dit verkeerd zie hoor ik het ook graag natuurlijk.
Gebruikersavatar daniel1975 07 sep 2023 21:41
Klopt volledig. Maar dan kan betekenen dat je naar een zadelpen zonder setback moet oid.
En langere bovenbuis komt met een grotere fiets. Vanmiddag weer zelf ervaren.
JPAR
Gebruikersavatar JPAR 07 sep 2023 21:49
daniel1975 schreef: 07 sep 2023 21:41 Klopt volledig. Maar dan kan betekenen dat je naar een zadelpen zonder setback moet oid.
En als je naar de fietsen kijkt in mijn link in vergelijking tot mijn huidige astra? Wat zou dan goed passen en wat niet?
Gebruikersavatar daniel1975 07 sep 2023 21:56
JPAR schreef: 07 sep 2023 21:49 En als je naar de fietsen kijkt in mijn link in vergelijking tot mijn huidige astra? Wat zou dan goed passen en wat niet?
Ga ik mij niet aan wagen, ben voor mijzelf al teveel aan het tobben. Indien mogelijk gewoon gaan passen, was voor mij vandaag goede bevestiging van wat wel/niet.
