Cyclocross fietsen
wvm-rv
wvm-rv 04 dec 2014 12:54
Beginnen recht tegenover ventiel, dan kan de buitenband dieper in de velg ?
gaisdergerman
gaisdergerman 04 dec 2014 14:06
Het kan zijn dat de velg redelijk ruim is. Met wat moeite kan je ze er wel gewoon met de hand opkrijgen. Je moet er alleen wat handigheid in krijgen.
timken
timken 05 dec 2014 10:49
StevieSeagal schreef:Ik probeerde vanavond deze Grifo te monteren maar ik krijg het niet voor elkaar.
De buitenband zit zo strak dat de binnenband er niet meer in past. Hierdoor lijkt het ook wel of de binnenband te groot is.
Zonder binnenband lukt het me amper om hem er op te krijgen.
Iemand tips om ze te monteren?
Ik heb het zelfde voorgehad met mijn cross wielen (fulcrum racing 1).
Zelfde buitenband maar met latex binnenband van Challenge. 45 minuten aan het 1ste wiel bezig geweest, dan opgezocht op het internet en een tip was aan de andere kant van het ventiel beginnen.
Op deze manier was het doenbaar. Maar ik mag er niet aan denken dat ik dit op een training voorheb.
StevieSeagal
Gebruikersavatar StevieSeagal 05 dec 2014 11:36
Ik heb er ook latex binnenbanden bij gekocht maar voor de eerste montage gebruik ik op aanraden van hun site eerst butyl binnenbanden. later als ze wat soepeler zijn geworden probeer ik de latex biba's wel.
CoenT86
CoenT86 05 dec 2014 13:08
een sopje maken van afwasmiddel met water en dit met je vinger langs de rand van de band aanbrengen. beetje teflon op de rand v/d band spuiten werkt ook.
heeft hetzelfde effect als de (te dure) sponsflesjes waarmee je de rand v/d band kan insmeren bij bv. tubeless banden
daarna wel ff de band en velg schoonpoetsen voor een mooi resultaat:)
Racefietsblog.nl
Anko
Anko 05 dec 2014 21:01
Je hebt ook best veel lucht in de biba. Hierdoor kan je de buitenband minder makkelijk diep de velg in.
Band dr af, dr in gaan staan, voeten onder, boven even flink aantrekken en dat een paar keer op verschillende plekken.
Proberen omleggen met minimale spanning in biba , beetje lucht dr bij als hij dr om ligt, goed checken of de binnenband nergens tussen velg en buba zit.
Moet lukken!
robbebopper
Gebruikersavatar robbebopper 05 dec 2014 21:43
Ik heb dezelfde combinatie, en nooit problemen gehad.
Wat ik doe: Lege binnenband erin, en met de blote handen de band erop leggen.
Beetje lucht er in, om te checken of de binnenband nergens onderdoor steekt. Leeg laten lopen, en pas daarna op spanning brengen.
Ik vindt het vrijwel altijd onnodig/onverstandig om bij het er op legen met bandenlichters te werken. De kans dat je de binnenband beschadigt, is toch redelijk groot.
StevieSeagal
Gebruikersavatar StevieSeagal 06 dec 2014 15:02
Ik heb het net nog een keer geprobeerd met een aantal tips van jullie. Ben tegenover het ventiel begonnen en heb het laatste stukje wat ingesmeerd met een sopje.
Morgen eens testen in de Ouderkerkercross
JoostG
JoostG 12 dec 2014 13:27
Is er iemand weleens met de cyclocrosser in de Eifel op pad geweest? Ik ga in januari en zit te denken aan de Pelmer Runde en Lieserpfad.
insta #gravelgremmen
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 12 dec 2014 17:30
Ik fiets veel in de Eifel, vanuit Niederehe waar ik een vakantiehuisje heb. Veel over semiverharde bospaden ik verzin de route ter plekke met een wandelkaart 1:25.000 en wat richting gevoel kom ik er wel uit. Op 40 km route 1000 hm is geen probleem. De pelmer Runde is een echte MTB route, 73 km en meer dan 2000 hm is mij iets teveel van het goede, maar je kunt Altijd afkorten. Het Lieserpfad is meer een wandelroute ik heb er delen van gelopen, het is niet overal fietsbaar..
Afgelopen jaar nauwelijks sneeuw gehad, maar 2 jaar geleden sneeuw tot in maart, dan worden de smalle paadjes erg verraderlijk en als er 15 cm of nog meer ligt, ruil ik de fiets voor sneeuwschoenen.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
gaisdergerman
gaisdergerman 14 dec 2014 19:49
Het was erg lang wachten op de linker remgreep maar mijn crosser is eindelijk klaar.
Ridley x-fire van ultegra naar sram enkel blad voor.
tommeke14
tommeke14 14 dec 2014 21:16
Mooi!
