Het grote mix & match topic
jee
jee 29 jun 2020 14:17
Nu hebben we toch besloten de body te vervangen door juiste Shimano variant.
Aangezien ik meerder soorten vind onlne, wil ik even om jullie hulp vragen.
Ik beschik over een 3-palsysteem welke vast zit met moer en contramoer, deze heb ik er ondertussen afgehaald. (schuift er gewoon van af)
Kan ik deze vervangen door 1 van volgende types? Het is voor 9 spped
https://www.mantel.com/be/campagnolo-fh-buu015x1-body
https://www.mantel.com/be/bontrager-app ... hgdht-body
jee
jee 29 jun 2020 15:37
Het zijn Mach 1 wielen
martinuil
martinuil 06 jul 2020 08:57
Dag allemaal,
Ik heb een campa chorus 11 sp groep van 2011-2014, achterderailleur met korte kooi.
Is er een lange kooi achterderailleur die hier op past? En die ook nog leverbaar is? Iemand ervaring met mixen van campa van voor 2014 met daarna?
Alvast bedankt!
Martin
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 12 jul 2020 19:26
Ik rij nu met een 105 korte kooi 10s derailleur met een 11-25 cassette.
Wat is de maximale grootte qua vertanding die ik kan rijden qua cassette zonder de derailleur aan te hoeven passen? Past een 11-28 en misschien nog een 12-30, of is daarvoor al een lange kooi nodig?
https://imgur.com/HtGFYoy
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
Gravelist
Gravelist 12 jul 2020 20:02
Officieel 28
Maar een 30 gaat ook nog wel.
Wat bedoel je met, zonder aan te passen?
Waarschijnlijk zul je toch je B-screw wat moet verstellen.
En afhankelijk wat je staat van ketting die ook
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 12 jul 2020 20:15
‘Zonder aan te passen’ = zonder een andere derrie te hoeven kopen.
Maar een 28 heb ik nog wel liggen, scheelt toch weer iets.
Bedankt!
Tiestono
Tiestono 02 dec 2020 11:44
Ik ga mijn 10 speed centaur crank (power-torque) vervangen door een potenza 11 speed (ultra-torque).
In de OP staat "- 11-speed cranks kunnen moeiteloos worden gebruikt in een 10-speed setup"
Maar moet ik dan wel de cups vervangen?
Critic
Critic 02 mar 2021 13:34
Hoe groot is het kleurverschil tussen een linker crank r7000 vs r8000? Beide lijken op foto glans met mat zwart. Zeker ook omdat ze aan verschillende kanten van frame zitten.. Ga je dit zien? (Uiteraard staat er een andere tekst op maar dat is wel op te lossen).
Ben aan kijken voor een left only powermeter en zit fiks prijsverschil in, vandaar dat ik benieuwd ben.
Kornuit 02 mar 2021 13:39
Critic schreef: 02 mar 2021 13:34 Hoe groot is het kleurverschil tussen een linker crank r7000 vs r8000? Beide lijken op foto glans met mat zwart. Zeker ook omdat ze aan verschillende kanten van frame zitten.. Ga je dit zien? (Uiteraard staat er een andere tekst op maar dat is wel op te lossen).
Ik zou uit principe gewoon niet 105 met Ultegra gaan mixen. Technisch kan het prima, maar gaat mijn principe voorbij. Ik zou sowieso een andere powermeter dan left only adviseren. Ik heb nu al 6 jaar een powermeter van Quarq die nooit problemen geeft. Met 4iiii en stages is dat nog maar afwachten.
jeroenk1970
jeroenk1970 19 mar 2021 12:08
Mooi topic, waar ik helaas nog niet het antwoord op mijn vraag heb kunnen vinden.
Dus stel ik hem nog maar even hier.
Onlangs een set Campagnolo wielen aangeschaft. Om te gebruiken als zomer set-up. Om niet telkens alles over te hoeven bouwen, wil ik eigenlijk daar een aparte cassette en remschijf op.
De fiets is in de winter set-up volledig Shimano 105 11sp
Voor de zomer setup heb ik een Ultegra cassette 11-34 aangeschaft met een Ultegra achter derailleur met lange kooi. So far so good volgens mij?
Nu zoek ik dus nog een passende remschijf 160 mm.
Dat is gezien de grote vraag naar fietsonderdelen nogal een dingetje. Shimano Ultegra schijf vind ik een mooie, maar kan ik nog niet vinden.
Zou als alternatief een Campagnolo AFS schijf 160 mm gewoon te gebruiken zijn? Dus icm met de gemonteerde BR-R7070 callipers die op de fiets zitten?
Of zou ik dan tegen problemen aan kunnen lopen?
Laatst gewijzigd door jeroenk1970 op 19 mar 2021 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
leon1 19 mar 2021 14:35
Je kunt elke remschijf gebruiken die je wil zolang je de juiste adapter en passing op de naaf goed hebt. Even de zuigers van de klauw voorzichting in de klauw duwen en deze opnieuw 'instellen' op de schijf. Dan maakt het ook niet uit of een schijf iets dikker of dunner is.
Gerwin89
Gerwin89 24 jun 2021 20:55
Vraagje, ik heb hier een fiets van iemand met een campagnolo athena groep vermoedelijk uit 2011.
Nu is de achterderailleur kapot na een val en heb ik op bikecomponents deze besteld; https://www.bike-components.de/en/Campa ... el-p57677/ (omdat dat zowat de enige nog te verkrijgen was)
Ik heb het daar op de chat nog gevraagd of het zou werken en het antwoord was als het beide 11 speed was dan werkt het...
Alleen nu lees ik overal dat shifters voor 2014-2015 niet werken met een derailleur na 14-15 door een wijziging in cable pull...
Mijn vraag, gaat dat echt echt niet werken?
