Het grote mix & match topic
Gebruikersavatar havana 16 sep 2016 11:24
Er werd al even over gepraat in het "Magazine"-forum. Een mix&match topic. Volgens mij moeten we dit varkentje met z'n allen wel kunnen wassen. Heb een beginnetje gemaakt, vul vooral aan! Om het enigszins overzichtelijk te houden wil ik het houden bij 10 en 11-speed.
Cassettes
11 speed cassettes van SRAM en Shimano zijn uitwisselbaar.
11 speed cassettes van Campagnolo passen niet op wielen uitgerust met een Shimano/SRAM body. Andersom ook niet.
11 speed cassettes van Campagnolo werken prima in een Shimano of SRAM 11-speed setup, en andersom.
Op een 10-speed Campagnolo-body past ook een 11-speed cassette
Op een 8/10-speed of een 10-speed Shimano-body past géén 11-speed cassette (uitzondering: Mavic)
Misschien los kopje naven/bodies maken.
Kettingen
- 11-speed kettingen van Shimano, SRAM, Campagnolo en ook KMC zijn vrijwel even breed, dus het is geen probleem te mixen.
- 10-speed kettingen op een 11-speed systeem werkt niet (ketting is te breed)
- 11-speed kettingen in een 10-speed systeem werkt redelijk.
Crankstellen
- 11-speed cranks zijn uitwisselbaar, dus een 11-speed Campagnolo crank kun je prima in een Shimano/SRAM 11-speed setup gebruiken en andersom.
- 10-speed cranks kunnen, ongeacht het merk, ook moeiteloos worden gebruikt in een 11-speed setup, ongeacht het merk.
- 11-speed cranks kunnen moeiteloos worden gebruikt in een 10-speed setup
Voorderailleurs
-Voorderailleurs zijn prima uitwisselbaar tussen merken, uitzondering 11v Shimano 5800, 6800 en 9000. Toelichting: de kabeltrek is anders, i.v.m. langere hefboom. Onderling zijn deze derailleurs wel compatible overigens.
- Voorderailleurs geschikt voor triple zijn te gebruiken voor een dubbel, andersom niet
Achterderailleurs
Achterderailleurs moeten in de regel matchen met de rechter shifter, zowel qua merk, qua aantal versnellingen en soms ook qua serie.
Hieronder per merk:
Shimano 10 speed: alle 10-speed achterderailleurs zijn uitwisselbaar, behalve Tiagra 4700
Shimano 11 speed: alle 11-speed achterderailleurs zijn uitwisselbaar
SRAM: 10 en 11 speed achterderailleurs uit alle series zijn compatible. Je kunt zelfs 10v AD's uit de MTB-serie gebruiken.
Campagnolo: cable pull is veranderd in 2014 en 2015.
Remmen
Remhoeven combineren is meestal geen probleem. Wel is het zo dat Campagnolo- remhoeven geen hendeltje hebben, dus het kan een klein probleem worden de wielen eruit te krijgen, vooral als de banden wat dikker zijn.
Uitzondering zijn de SLR-EV remmen van Shimano (vanaf DA 7900 tot Tiagra 4700. Oudere remhoeven monteren op shifters uit deze groepen leidt tot matige (en zelfs gevaarlijke) remprestaties. SLR-EV remhoeven monteren oudere shifters of shifters van andere merken zal redelijk werken.
Shifters
Een Shimano-shifter geschikt voor triple kun je ook gebruiken in voor compact/dubbel (je gebruikt dan één klikje niet). Andersom kan niet.
Bij Campagnolo zijn alle shifters geschikt voor zowel triple als dubbel.
Laatst gewijzigd door havana op 15 okt 2016 12:31, 9 keer totaal gewijzigd.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 16 sep 2016 13:12
Geen idee hoe je de correcties wilt weergegeven:
11 speed campa cassettes op wielen van Campagnolo werken prima in een Shimano of SRAM 11-speed setup, en andersom.
Voorderailleurs zijn prima uitwisselbaar tussen merken. Uitzondering 11v Shimano 5800, 6800 en 9000. Toelichting: de kabeltrek is anders, ivm langere hefboom.
Achterderailleurs:
Shimano: compatible weg: 6v, 7v, 8v, 9v en 10v (behalve Tiagra 4700).
Shimano: compatible mtb ook met weg: 6v, 7v, 8v, 9v.
SRAM: 7v mtb, 8v mtb, 9v mtb
SRAM: 10v weg, 10v mtb, 11v weg.
Gebruikersavatar nijkie 16 sep 2016 14:29
Edco cassette's compatibiliteit 10-11 speed.
Gebruikersavatar daniel1975 16 sep 2016 15:00
Derailleurs: wellicht ook aangeven welke jaartallen nog met elkaar matchen. Treklengte is hier en daar veranderd (heb ik ook niet scherp in beeld).
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 16 sep 2016 15:02
technisch misschien even aangeven wat het verschil is tussen een 10 en 11 speed ketting (het waarom?)
Gebruikersavatar havana 16 sep 2016 15:07
daniel1975 schreef:Derailleurs: wellicht ook aangeven welke jaartallen nog met elkaar matchen. Treklengte is hier en daar veranderd (heb ik ook niet scherp in beeld).
Hoe zit het precies met Campa, misschien kun je dat aangeven? Qua derailleurs en shifters?
Verder wil ik me vooral beperken tot 10 en 11-speed om het overzichtelijk te houden.
Gebruikersavatar daniel1975 16 sep 2016 15:11
Wil ik wel naar kijken, maar moet ik dan echt ff induiken als ik weer thuis ben dit weekend.
Gebruikersavatar havana 16 sep 2016 15:12
Vermoed dat @amclassicfan op dit vlak eea zal weten..
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 16 sep 2016 15:20
di2 compatibility 10 en 11 speed ook meenemen (kwam van de week weer langs)?
en EPS v1,v2,v3?
buddo
buddo 16 sep 2016 15:36
havana schreef:Op een 10-speed Campagnolo-body past ook een 11-speed cassette
Ook een 9 speed Campagnolo cassette past daar op (9-10-11 speed is zelfde body).
Andere aardigheden:
Met een mechanische Campagnolo shifter voor dubbel/compact kun je ook een triple voorderailleur schakelen. Met een Shimano shifter voor dubbel/compact kan dat niet. Je hebt dus bij Campagnolo altijd de triple optie nog (3 x 11 kan dus ook) daar waar die bij Shimano is komen te vervallen vanaf de 105 groep. Hoe het met Di2 en EPS zit weet ik niet.
Op Campagnolo wielen kan vaak een body worden gemonteerd voor Shimano cassettes. Op een Shimano wiel kan geen body voor Campagnolo cassettes (dacht ik althans).
Gebruikersavatar Ernie C. 16 sep 2016 16:18
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 16 sep 2016 20:41
Werken de Sram voorderailleurs met "yaw" mechanisme ook met Campa crankstellen, of alleen met Sram specifieke yaw crankstellen?
Ik kan wel bevestigen dat Campa Racing Triple 50-39-30 met gewone voorderailleur geschakeld kan worden(8speed)
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
