Canyon
zo juist ups mail ontvangen als het goed is morgen me nieuwe Grail.
word je dan toch stiekem ook wel weer blij van
Hier UPS link met melding dat hij morgen geleverd wordt. Geld staat nog op mijn rekening
Hoi forumleden. Ik wil na 3 jaar op een tweedehands Trek 1.5 een nieuwe fiets kopen, de Canyon Ultimate 7.0 CF SL. Ik twijfel tussen een maat M en L, door mijn korte armen. Ik rijd nu met een 8cm stuurpen op mijn Trek (frame 58) met 1cm spacer eronder, wat een fijne zit geeft. Een ietwat korte reach dus.
Ik fiets graag sportief en rijd af en toe een koers. Mijn lengte is 186cm, BBL is 90cm.
Door de de vaste stuurpen+stuur combi in het aerostuur denk ik over een maat M, zodat ik niet te ver zit. Wat dieper zitten voelt daarnaast prima. Is dit correct gedacht of een slecht idee? Dank voor het meedenken alvast
Laatst gewijzigd door JKBiker op 14 jan 2020 23:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je twijfelt altijd de kleinste nemen. Een kleinere fiets kun je groter maken met langere stuurpen, zadelhoogte,.. Bij een te grote fiets is dat moeilijker.JKBiker schreef: ↑14 jan 2020 21:02 Hoi forumleden. Ik wil na 3 jaar op een tweedehands Trek 1.5 een nieuwe fiets kopen, de Canyon Ultimate 7.0 CF SL. Ik twijfel tussen een maat M en L, door mijn korte armen. Ik rijd nu met een 8cm stuurpen op mijn Trek met 1cm spacer eronder, wat een fijne zit geeft. Een ietwat korte reach dus.
Hoe kort zijn je armen?JKBiker schreef: ↑14 jan 2020 21:02 Hoi forumleden. Ik wil na 3 jaar op een tweedehands Trek 1.5 een nieuwe fiets kopen, de Canyon Ultimate 7.0 CF SL. Ik twijfel tussen een maat M en L, door mijn korte armen. Ik rijd nu met een 8cm stuurpen op mijn Trek (frame 58) met 1cm spacer eronder, wat een fijne zit geeft. Een ietwat korte reach dus.
Ik ben ook 186 met 90 BBl, en ga morgen een fitting doen waarin de fitter o.a. kijkt of de ultimate bij me past en zo ja welke maat.
- MarkVeenstra
Een te grote fiets kan je net zo makkelijk ook groter maken met langere stuurpen en zadelhoogte
- MarkVeenstra
Als je nu een lekkere zit hebt, zou ik dat proberen te benaderen. Kan je de stack en reach van je huidige fiets meten? (tip: zet hem langs een muur en zet streepjes met een krijtje, dan heb je het zo opgemeten).JKBiker schreef: ↑14 jan 2020 21:02 Hoi forumleden. Ik wil na 3 jaar op een tweedehands Trek 1.5 een nieuwe fiets kopen, de Canyon Ultimate 7.0 CF SL. Ik twijfel tussen een maat M en L, door mijn korte armen. Ik rijd nu met een 8cm stuurpen op mijn Trek (frame 58) met 1cm spacer eronder, wat een fijne zit geeft. Een ietwat korte reach dus.
Ik heb zelf een ultimate AL uit 2013, maat L. Ben 1.85 maar heb juist lange ledematen. (ken mijn bbl niet eact, maar spanwijdte van mijn arme komt tot 1.92). Aapfactor noemen ze dat ook wel.., of iets minder positief een zitdwerg. Juist om die reden zou ik bij mijn volgende fiets twijfelen voor een maatje M.. in geval van de Canyon ultimate.
In mijn ogen is je binnenbeenlengte van belang voor je framestack. En is je romp van belang voor je reach en niet zo zeer je armlengte.
Stel je eens voor, met overdrijving, dat je heeele lange armen hebt en een heel kort lijf. Als je dan een hele lange fiets neemt (vanwege je armen), dan zit je in een soort superman houding. Dat is sowieso niet relaxed. Pak je een kortere fiets, dan zit er wat meer buiging in je ellebogen, maar dat is geen probleem.
Andersom, een lange romp op een te kort frame, kan je alleen compenseren met een heel korte stuurpen.
Maar goed, ik zou eerst je huidige fietspositie meten en dat naast de tabellen van de M en de L leggen
Dank voor jullie inzichten! De stack en reach van mijn huidige fiets komen meest overeen met de Ultimate L, maar daar heb ik dus wel een korte stuurpen op, plus dat mijn zadel vrij ver naar voren staat om goede zit te creëren.
Ik zal vanavond eens mijn torso opmeten, spanwijdte is in ieder geval 182cm, armlengte 67,5cm.
- MarkVeenstra
Met het gegeven dat je je huidige fiets passend gemaakt hebt met korte pen en zadelstand naar voren.., Zou ik voor je nieuwe fiets voor maat M gaan.
Maar je moet even reach huidige fiets + stuurpenlengte doen.
En dan reach maat M + de meegeleverde cockpit lengte. Dan weet je het zeker.
Het komt vaak niet op de mm aan.., in de orde van 0.5 tot 1cm zou al snel goed moeten komen.
In principe staat je zadelstand overigens los van de lengte van je fiets en afstand tot stuur. Idealiter stel je je zadel af ten opzichte van je bottom bracket. en volgt dan de plek van je stuur (lengte stuurpen), vanuit de plek van je zadel.
- MarkVeenstra
Dat zou kunnen.., dan zou ik nog sneller naar een M gaan kijken ipv een L .
Maar ik weet ook niet of modeljaar 2013 uberhaupt heel anders is qua geo tov de huidige generatie. Dat zou ik moeten opzoeken.
