Het grote mix & match topic
Ik vermoed van wel: rijd zelf met red shifters en heb recent post Mount red callipers vervangen door Force flatmount callipers.
insta #gravelgremmen
https://www.sram.com/globalassets/docum ... bility.pdf
Hier kun je alle mogelijke combinaties binnen sram terugvinden
Ik heb een Kona Sutra SE met een racebocht en shifters op het uiteinde. Ik wil de shifters vervangen omdat ik altijd ongecontroleerd tegen die dingen aanstoot
. Dus liefst geïntegreerde remgrepen/shifters. De schijfremmen zijn van TRP Spyre C met gewone kabels. Derailleurs zijn Shimano Deore met 10 achter en 3 voor.
Na lang speurwerk vind ik alleen de Shimano schakelversteller/remgreep Tiagra ST-4703 https://www.wiggle.nl/shimano-tiagra-47 ... ifters-set . Maar ik heb geen idee of die mijn derailleurs en remmen netjes gaan aansturen.
Weet iemand van jullie hierop het antwoord - of eventueel een ander setje grepen dat het werk kan doen
Edit Dit is het juiste type https://www.rosebikes.nl/fietsonderdele ... %2F10-fach
Met een Tanpan adapter kun je de cablepull aanpassen
https://www.wolftoothcomponents.com/products/tanpan
(Ook bij justpedal.nl te krijgen)
Er is geen out-of-the-box oplossing die werkt, omdat je een combinatie wil maken van MTB-derailleurs (Deore 3x10) met raceremgrepen. Sinds 10 speed is er bij Shimano niets meer compatibel tussen MTB- en race-groepen. Op bikepacking.com staat een grote opsomming van de manieren waarop je dat kan laten werken. De tanpan hierboven vermeld, is één van die manieren: https://bikepacking.com/gear/guide-to-m ... ivetrains/Jacques.nl schreef: ↑12 jan 2023 15:13 Dus liefst geïntegreerde remgrepen/shifters. De schijfremmen zijn van TRP Spyre C met gewone kabels. Derailleurs zijn Shimano Deore met 10 achter en 3 voor.
Een eenvoudigere oplossing is de hele groepset te vervangen door een GRX-groepset, inclusief remmen. Als je de Spyre's wil houden (niets mis mee), kan je ook een GRX voor en achterderailleur combineren met R7000 105 mechanische remgrepen.
Alles onder die link heeft betrekking op 1x aandrijving. Dan kan een tanpan met achterderialleur prima.abdr schreef: ↑12 jan 2023 17:07Er is geen out-of-the-box oplossing die werkt, omdat je een combinatie wil maken van MTB-derailleurs (Deore 3x10) met raceremgrepen. Sinds 10 speed is er bij Shimano niets meer compatibel tussen MTB- en race-groepen. Op bikepacking.com staat een grote opsomming van de manieren waarop je dat kan laten werken. De tanpan hierboven vermeld, is één van die manieren: https://bikepacking.com/gear/guide-to-m ... ivetrains/Jacques.nl schreef: ↑12 jan 2023 15:13 Dus liefst geïntegreerde remgrepen/shifters. De schijfremmen zijn van TRP Spyre C met gewone kabels. Derailleurs zijn Shimano Deore met 10 achter en 3 voor.
Nu heeft TS een 3x, en zit je nog steeds daarmee.
een setje r7000 is 11 speed. Waarom dat?
Als ik TS was zou ik kijken naar een 1x setup, met een grx812 Achterderialleur. Die kan 11-46 cassette aan icm de Tiagra 2 of 3 x10 shifters. Maakt niet veel uit, want de voorderialleur gebruik je niet meer.
Mijn Canyon heeft een 11 speed cassette met een 30t als grootste blad.
Gezien ik liefst op een koffiemolen klim, denk ik er over om er een 32T op te zetten. Dat betekent ook; derailleur vervangen (lange kooi).
Mijn vraag; ga ik daar spijt van krijgen als ik op het vlakke rijd (wat toch 98% van de tijd zo is), en dan met name tijdens koersjes?
