Vandaag geklust aan de fiets
0475
0475 03 apr 2022 18:26
Ramon73 schreef: 03 apr 2022 15:09
wasbeer2006 schreef: 02 apr 2022 09:49 Leuk he! af en toe zo'n fietsje onderhouden. Binnenkort hier een stalen gravel racers opbouwen voor een maat van mij, die iets is doorgeslagen in onderdelen keuze, maar wel leuk :-) THM, SRM...... etc........
Gisteren mijn look keo carbon keramic pedalen eraf. Lagers niet vervangbaar en na 12K compleet rauw. Wat volgens mail look niet zou mogen, maar omdat het 2 jaar en 1 maand was ook niets gingen doen en de leverancier ook niet, prima weg met die troep en nooit weer. Ze zijn heel licht 50 gram lichter dan shimano, maar wel heel bewerkelijk, al twee keer de achterplaat of hoe noem je het vervangen, vaak smeren en ze voelen los aan.
Shimano DA pedalen er weer op. Volgens mij het vorige type, maar of de nieuwe anders zijn weet ik niet.
12k met 1 set pedalen???? Da's apart....zijn er hier genoeg mensen die met 1 set het jaar niet kunnen volmaken 😳
:shock: Bij mij over de 16K en de lagers lopen nog als een zonnetje….
Ramon73 03 apr 2022 19:41
0475 schreef: 03 apr 2022 18:25
Ramon73 schreef: 03 apr 2022 15:12
0475 schreef: 29 mar 2022 22:40 De mijne heeft geen accu…. :mrgreen: 8-)
Di2 toch wel? 😜
Da’s een andere fiets.
Aha, op die fiets 😂
Boslim
Boslim 06 apr 2022 19:03
Vandaag m'n nieuwe Rockbros 1000lumen voorlicht gemonteerd onder de Garmin mount. Ik had nog een zadelmount liggen voor een Gopro of RT radar, die insert een kwartslag gedraaid. Zo kan ik het voorlampje losklikken onder de mount....eens kijken hoe het houdt op kasseien en Belgische wegen :D
Chefske
Chefske 06 apr 2022 20:46
@Boslim netjes! Ik heb hetzelfde bereikt met een adaptertje van Garmin: https://www.garmin.com/nl-NL/p/552900
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
wasbeer2006 07 apr 2022 10:00
0475 schreef: 03 apr 2022 18:26
Ik las er op andere fora meer over die het probleem ook hebben.
Echt ook het geluid alsof er 0 vet meer inzit. Maar hebben jullie ook de carbon ceramic?
Of de gewone carbon?
Je kan ze ook niet vervangen.
Boslim
Boslim 07 apr 2022 10:51
Chefske schreef: 06 apr 2022 20:46 @Boslim netjes! Ik heb hetzelfde bereikt met een adaptertje van Garmin: https://www.garmin.com/nl-NL/p/552900
Thanks! Dat adaptertje zocht ik :-) Hoe 'strak' zit die originele? Mijn McGyver oplossing zit best strak, zonder speling, maar de Edge zelf zit net wat meer 'snuck' :-)
Aesch
Aesch 08 apr 2022 19:19
Om te voorkomen dat ik strak in de "verprutst" topic kan gaan bijplaatsen : wie heeft er tips voor het afbouwen en vervolgens weer opbouwen van een frame? Ben gevallen met de gravelbike en barst in bovenbuis wordt gefikst door carbon hersteller maar daarvoor moet ik het Frame helemaal weer afbouwen (uiteraard de dag nadat ik had gezegd "hij is nu perfect afgesteld" :roll:).
Ik ga proberen liners te plaatsen voor de remleidingen, oude schakelbuitenkabel heb ik nog wel liggen als liner voor de (1x) achterderailler. Foto maken van zadelpen.
Wie heeft er verder tips?
Woefdram
Woefdram 08 apr 2022 20:36
Ik gok dat de carbon specialist jouw liners er direct uitrost als hij het frame gaat bakken. Als je er tegenop ziet om zelf liners in een leeg frame te trekken, kun je mss de reparateur vragen dat voor jou te doen. Dat gezegd hebbende, met zo’n kabeltrekset van Park of lookalike is het echt een peulenschil.
Aesch
Aesch 08 apr 2022 20:50
Woefdram schreef: 08 apr 2022 20:36 Ik gok dat de carbon specialist jouw liners er direct uitrost als hij het frame gaat bakken. Als je er tegenop ziet om zelf liners in een leeg frame te trekken, kun je mss de reparateur vragen dat voor jou te doen. Dat gezegd hebbende, met zo’n kabeltrekset van Park of lookalike is het echt een peulenschil.
Zou kunnen inderdaad.. die set ligt iig klaar :)
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 11 apr 2022 20:33
Bij de gravel fiets liep de laatste tijd de ketting niet meer helemaal lekker door de (GRX) achterderailleur. Met name bij achteruit trappen liep de ketting dan snel naast de wieltjes. Deze oogden ook aardig versleten. Nieuwe besteld en net gemonteerd. De ketting houdt zich nu weer aan de afspraak, nl. over de derailleurwieltjes lopen!
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 15 apr 2022 07:42
Heb gisteren de fiets onder handen genomen. Heb daar al een paar items op het frum aan geweid. Er moeten 2 kettingbladen voor worden vervangen en de velgrand van het achterwiel is zodanig ingesleten dat daar een ander wiel voor moet komen. Uiteraard ook de cassette verwijderd en schoongemaakt. Daarna alles weer gemonteerd in omgekeerde volgorde van de demontage.
Daarna een ritje gemaakt waarbij ik diverse keren stiol heb gestaan. Er was behoorlijk wat gerammel te horen, en in eerste instantie geen idee waar het vandaan kwam. Bleek er speling te zitten bij de 10 speed cassette.Geen idee hoe dat mogelijk was, heb dezelfde opvulring gebruit die er af was gekomen. Thuis gekomen heb ik een dikkere opvulring gebruikt en is het gerammel weer verleden tijd.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Janjan
Janjan 15 apr 2022 07:57
Wellicht ten overvloede: als je een 10 speed cassette op een 11 speed body zet, dan heb je twee vulringen nodig. Als je nu één enkele dikkere ring hebt gebruikt, dan zou dat er op kunnen duiden dat je bij de (de)montage één van de ringen bent vergeten of kwijtgeraakt. De eerste ring is van 1,85mm zoals deze: https://www.mantel.com/shimano-spacer-cassette-body.
