Dit heet ook wel de redneck-toolbox. Er moet nog een hamer bij.
"If something is moving and it shouldn't be, duct tape it. If it isn't moving and it should be, use WD40. If it still doesn't move, hit it with a hammer. If it breaks, tape it back together with the duct tape."
WD40
Spaceship schreef:Dat is slechts a Safety Data Sheet.kogelenberg schreef:En dit zit er dus echt in. http://www.wd40company.com/files/pdf/ms ... 716385.pdf
Wat er precies in WD40 zit is een geheim.
https://en.wikipedia.org/wiki/WD-40
Owatrol DEKS OLJE D2kogelenberg schreef: Ok owatrol D2 olie is gekookte lijnolie. En de verffabriek bij mij in de buurt heeft owatrol geanalyseerd en kwam met de mededeling dat het gekookte lijnolie is met een beetje kruipolie. En inderdaad nergens echt goed in. Niet in beschermen en niet in smeren.
Is helemaal geen multispray vergelijkbaar met WD40
Het is een Hoogglansvernis voor houtwerk buiten zoals in de tuin (deuren, poorten, meubilair) en voor houtwerk boven de waterlijn van schepen. Bovendien behoeft het speciale voorbehandeling met een ander specifiek product.
http://www.owatrol.comwww.owatrol.com/n ... je-d2.html
Discussie gaat de verkeerde kant op. Owatrol olie is een gekookte lijnolie. En dat zit in verf (gekookte lijnolie) en in owatrol olie. Verder niets. Goed te gebruiken om verf te verdunnen. Als basis op ijzer bij auto's op het chassis (penetreert tot op het ijzer) en daarna verder te bewerken met deklagen. WD40 is volgens de verffabriek bij mij in de buurt een lijnolie met kruipolie als toevoeging. En dat kan ik snappen gezien de werking, vochtverdrijving, bescherming en smering. Maar het is van alles een beetje.
De discussie begon omdat iemand vroeg of je met wd40 je frame moet poetsen. En dat moet je denk ik niet doen.
En ik vind het een beetje jammer dat er als wilde honden op elkaar wordt gesprongen over de welles en nietes van wat het is.
Gaat het hier om elkaar af te troeven ?
Nee hoor heeft niets te maken met aftroeven. Louter met product informatie. Jij vergelijkt hier twee producten die volgens mij helemaal niets met elkaar te maken hebben. De één is een multispray de ander gewoon een vernis. Ik zie geen overeenkomsten. In het kort is dat de hoofdreden dat ik reageerde. Maar ik heb er wel genoeg over gezegd nu.
Ok klaar. Ik wilde niets vergelijken. De opmerking over owatrol voegde niets toe. Dat klopt. Zand erover.
Zoals eerder al gezegd, niets mis met de WD40 all purpose oil. Heb het even nagevraagd bij een laborant die zich heeft gespecialiseerd in het traceren van oplosmiddelen en hij gaf aan dat er van alles een beetje in zit (= maar weinig echt goed kan) maar dat hij zou adviseren huidcontact te vermijden aangezien er oplosmiddelen (aromatische koolwaterstoffen) gewonnen uit minerale olie in zitten en die wil je niet in je bloedbaan.
het merk is er inmiddels ook heel helder in dat het optimaal geschikt is om basisvervuiling te verwijderen maar dat het niet geschikt is om bijvoorbeeld kettingen (wast het vuil in de schakels i.p.v. het te verwijderen) en op wapens (mocht je die hebben) mag het helemaal niet meer gebruikt worden:
Firearms - You should never use WD-40 to clean or maintain firearms. WD-40 is hygroscopic and will attract moisture to the firearm which will result in rust.
Kortom prima hulpmiddel voor het snelle werk maar niets waar je specifiek gebruik van zou moeten maken (maar op titanium werkt het idd. bijzonder goed).
Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor het ondoordachte woordgebruik. Ik had nooit 'poetsen' als spreektaalvariant voor 'schoonmaken' moeten gebruiken. Ik zal aanstonds mijn mond met een gewone zeep gaan spoelen.Spaceship schreef:Poetsen doe je met een poetsmiddel. Schoonmaken met een schoonmaakmiddel.Nee Nee schreef:WD = Water Dispenser = Een vochtverdrijver.
Poetsen doe je met water en zeep. Gewone zeep uit een fles die de kuisvrouw of de huisvrouw gebruikt.
Gewone zeep wat is dat? Nog nooit in de winkel gezien dat men gewone zeep verkoopt.
Als je bovendien teervlekjes op je frame hebt gekregen of ander soort rare smeervlekken of plakbandlijm ed residue op je fiets hebt kun je wrijven en hard schrobben met een allesreiniger maar dat veroorzaakt krassen. Beter kun je dan een niet schadelijk oplosmiddel gebruiken zoals bijv WD40.
Kortom voor schoonmaken moet je naar het middel grijpen wat het beste bij de situatie past.
Om dan maar bij het onderwerp te blijven stel ik WD40 voor. Weten we meteen hoe die toepassing werktNee Nee schreef: Ik zal aanstonds mijn mond met een gewone zeep gaan spoelen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
