Jazzmata
Jazzmata
08 okt 2020 12:23
EmPeHa schreef: ↑08 okt 2020 12:11
Ik mis alleen de status van het balhoofdlager en de voorvork. Die kun je testen door de voorrem in te trekken en druk op het stuur uit te oefenen.
- Headset is afgesteld zonder speling.
- Voorderailleur losgemaakt, geen beterschap
jossie
jossie
08 okt 2020 12:42
Haal ook het balhoofd eens uit elkaar. Door de zijwaartse bewegingen kan het ook daaruit komen, het frame werkt dan als een klankkast waardoor het lijkt dat het uit het bracket komt.
EmPeHa
EmPeHa
08 okt 2020 12:56
Jazzmata schreef: ↑08 okt 2020 12:23
En de vork? Onderhoud, geserviced?
Jazzmata
Jazzmata
08 okt 2020 13:28
t2300 schreef: ↑07 okt 2020 23:37
Check de achter derailleur pad eens. Demonteren en schoonmaken en terug erop zetten.
ongelooflijk... dit was 'm. De bout die de pad in het frame bevestigt schoot los met een knal en ik kreeg hoop.
De Kraak is verleden tijd. Absurd dat dit zo'n lawaai kan veroorzaken. Voordeel van dit avontuur is dat de fiets volledig in het nieuw zit nu
Super bedankt!
walter-
walter-
08 okt 2020 13:55
Lol; weer iets bijgeleerd
marsman
marsman
08 okt 2020 16:10
Dan denk ik dat t2300 wel een biertje verdiend heeft
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Jac
Jac
08 okt 2020 17:17
Mooi dat het opgelost is .
Gravelist
Gravelist
08 okt 2020 18:12
Ja fijn dat het opgelost is.
Ik heb jaren een Trek 2300 gehad, vandaar ook mijn forumnaam, en die had ook heel vaak een kraak, na demontage vd pad was dat meestal verholpen. Schoonmaken en bout opnieuw vetten.
Dus toen ik je bericht las, en ook nog eens een Trek, en dat je het pad nog niet bekeken had, dacht ik meteen terug aan die tijden
