Vervelende tik
BartDid
BartDid 08 jun 2023 13:43
Stuur en of Stuurpen?
Bij mij was er ook eens een tik, Stuurpen gedemonteerd alles met pasta ingesmeerd en de boutjes weer vast gezet. Nu wel met een moment sleutel, tik was toen verholpen. Tik was er ook niet de hele tijd maar vaak bij uit het zadel komen en kracht zetten.
sillah75
sillah75 15 jun 2023 13:05
Ok ik geef het op . Veel goesting om die fiets gewoon weg te gooien.
Cassette vervangen
Ketting vervangen
Derailleurkabels vervangen
Bladboutjes vervangen
Cups uitgehaald opnieuw ingesmeerd
Nieuwe pedalen ( dankzij fietsenmaker die het ook niet vindt)
Stuurpen vastgezet , ingevet
Ander wiel ingestoken
Zadelpen uitgehaald
Ik zou zweren dat de tik aan de BB zitt of achterderailleur
Het geluid is eerder "tak", "tak" precies zoals een elektrieken kastje bij een wei waar spanning op de draad zit .
Tak, tak tak, verschrikkelijk
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 15 jun 2023 13:17
Misschien heb je dit ook al gedaan, maar ik had ooit een vervelend "krakje" en het bleek het zadel zelf te zijn, dus niet de zadelpen. Maar wel waar de zadelrails het zadel ingaan, ik heb toen overal een beetje WD40 ingespoten en het probleem was opgelost. Weken heb ik zitten zoeken, had zelf een nieuw achterwiel gekocht, omdat ik zeker was dat het uit de body kwam.
Tot die paar druppeltjes WD40 aan het zadel, en het kraken was weg.
Gebruikersavatar rene 15 jun 2023 13:30
Waar woon je Sillah , lijkt me leuke uitdaging 🙂
sillah75
sillah75 15 jun 2023 15:40
Kiekeboe schreef: 15 jun 2023 13:17 Misschien heb je dit ook al gedaan, maar ik had ooit een vervelend "krakje" en het bleek het zadel zelf te zijn, dus niet de zadelpen. Maar wel waar de zadelrails het zadel ingaan, ik heb toen overal een beetje WD40 ingespoten en het probleem was opgelost. Weken heb ik zitten zoeken, had zelf een nieuw achterwiel gekocht, omdat ik zeker was dat het uit de body kwam.
Ook al gedaan , aan de bout zelf ook en WD40 heeft de mooie eigenschap dat het dan ineens los komt te zitten. Met als gevolg dus dat mijn zadel los kwam. :D
sillah75
sillah75 15 jun 2023 15:42
rene schreef: 15 jul 1970 06:38 Waar woon je Sillah , lijkt me leuke uitdaging 🙂
Helaas ver weg denk ik , België.
Maar rij jij soms retroritten ? Dan kan ik je misschien wel kennen.
raassie
raassie 15 jun 2023 15:59
Heb je schijfremmen of nog velgremmen? Bij mij heb ik een tijd lang gehad dat er een kraak ontstond bij mijn snelspansluiters, als die niet strak genoeg, of juist te straks zaten.
Pijn is fijn, toch?
Mijn Strava: https://www.strava.com/athletes/10778731
Gebruikersavatar nijkie 15 jun 2023 16:50
Ventiel tikt niet tegen de velg.
Gebruikersavatar Orlok 15 jun 2023 18:24
sillah75 schreef: 15 jun 2023 13:05 Ok ik geef het op . Veel goesting om die fiets gewoon weg te gooien.
Cassette vervangen
Ketting vervangen
Zadelpen uitgehaald
Geen idee hoe jouw BB-lagers in het frame zitten maar bij een carbonframe komt het voor dat er een aluminiumhuls is ingelijmd en kan het voorkomen dat als deze is los gekomen deze tikt tegen de bevestigingsschroef voor onder het bracket.
1094
1094 15 jun 2023 18:46
Zadeltas met gereedschap ewat tikt?
sillah75
sillah75 23 jun 2023 12:06
EUREKA. Voor het eerst in maanden met een smile op mijn gezicht gefietst en niet zitten wachten op de tik !
Het probleem ? Versleten kettingslot...
Ik moet toegeven heb zopas een nieuwe ketting gelegd ( naar aanleiding van de tik) en dit is de derde ketting waarbij ik het recycleer. Voorts ben ik ook iemand die zijn ketting regelmatig eraf haalt voor een groot onderhoud . Zo zie je maar zo iets stoms. Misschien kan het anderen hier ook helpen. Het was ver het enige dat ook nog niet vervangen , nagekeken was.
sillah75
sillah75 23 jun 2023 12:27
Door er druk op uit te oefenen , zette het slotje zich wat open en als het net dan ter hoogte van de cassette was op de tandwielen ontstond de tik...
