Vandaag geklust aan de fiets
0475
0475 25 mei 2023 21:22
Twee a drie weken geleden voor en achter nieuwe remblokken en schijven. Ingeremd en geen issues. Zaterdag j.l. ook nog niet, fiets niet vies geworden dus zo geparkeerd. Woensdag pak ik de fiets en, *&%!$@#*!$#%, vreselijk piepende voorrem. Aan de remschijf en blokjes is niks aparts te zien. Schuur de remblokjes op maar geen soelaas, vertraging van de rem is ook maar zo-zo. Remblokken er weer uit en de schijf ook even gedemonteerd en beide even met Dasty onverdund ingespoten. Een beetje een hail-mary. 5 minuten laten inwerken daarna goed afgespoeld en gedroogd. Alles weer gemonteerd en de remmen zijn weer stil en bijten ook weer. Voor de zekerheid ook maar weer even ingeremd. Vandaag de remmen tijdens het fietsen niet meer gehoord.
Stancke
Stancke 11 jun 2023 11:32
Sinds enkele weken hoorde ik een gekraak uit mijn crank dus het werd eens tijd om de BB te vervangen door een nieuw exemplaar na 2 jaar/10.000km.
De juiste tools gekocht (oa. die vlindertool), volgens YT en het internet een 10 minute job. Was dat toch iets anders bij mij :lol:
Als een gek moeten kloppen om die BB eruit te halen maar gaf geen kik, ondertussen hulp gekregen van mijn vader. Iemand die het frame stevig vasthield en de andere die al zijn kracht gebruikte om die verdomde BB maar los te krijgen. Uiteindelijk de tools links laten liggen, op internet gelezen dat de onorthodoxe manier gewoon een platte schroevendraaier was en opletten voor het carbon frame.
Die methode lukte dan wel weer vlotjes maar de BB was bijna helemaal kapot geklopt :lol:
Anderhalf uur verder was het eindelijk los…
scottpch 11 jun 2023 13:53
Ik heb vorige week een Race Face Next sl crank geïnstalleerd met BBlagers op de mtb.
Shimano lagers eruit getikt met verlengstuk van doppendoos.
Had de fiets op het kunstgras gelegd waardoor er niks kon beschadigen.
Was binnen 5min gebeurt, daarna nieuwe lagers erin geperst en crankstel gemonteerd.
SantaSCSI
SantaSCSI 11 jun 2023 22:34
Zowel aan de mijne als aan die van de misses gewerkt. Zelf spacertje teruggezet op de scott foil. Nog niet helemaal overtuigd van die 1cm verschil. Het zal wat proberen blijven. Bij de misses een stuurpen van 6cm gestoken omdat ze op haar grail toch iets te uitgestrekt zat. Vandaag testrit en het voelde blijkbaar een heel pak beter aan. Operatie geslaagd!
Uno-X Mobility or bust!
Christine
Gebruikersavatar Christine 14 jun 2023 20:25
Batterijtjes van de power meter vervangen. Gisteren deed rechts het niet, dus vandaag even kijken. Beetje foezelen met de contactjes en het batterijtje, en nu doet 'ie het weer.
Als rechts het niet doet heb je nog steeds normale waarden voor het vermogen, alleen je Links/Rechts waarden zijn precies 50%.
Christine
Gebruikersavatar Christine 15 jun 2023 15:46
Christine schreef: 14 jun 2023 20:25 Batterijtjes van de power meter vervangen. Gisteren deed rechts het niet, dus vandaag even kijken. Beetje foezelen met de contactjes en het batterijtje, en nu doet 'ie het weer.
"hij doet het weer" dacht ik, maar toch nog niet. Calibratie lukt wel, de app zegt dat beide kanten contact hebben, maar helemaal goed gaat het niet, in de stages app. Aan beide kanten het batterijtje bekeken, de contactjes iets bijgebogen zodat ze beter contact maken, en nu lijkt de stages app tevreden. Zaterdag maar zien of het dan goed gaat.
Die contactjes zijn minuscuul, van heel dun koper, en ik denk dat ze na vaak genoeg batterijtjes vervangen te plat worden, zodat ze niet meer steeds goed contact maken. Zo'n batterijtje gaat maar 2500-3000km mee, dus ze moeten nogal eens vervangen worden.
pino 15 jun 2023 19:12
Voor de afwisseling eens batterij van de hartslagband op tijd vervangen (door Garmin aangegeven). Is die groene aanslag op de band erg schadelijk?
Jac
Jac 15 jun 2023 19:49
Band zonder sensor een keertje mee wassen met je fietskleren. Eventueel in een waszak.
RonaldH76
RonaldH76 18 jun 2023 16:25
Jongens even een vraag;
Ik heb op mijn winterfiets schijfremmen hydraulisch van Shimano.
Nu zit er op de remklauw geen ontluchtings nippel, maar er zit een inbusboutje ingedraaid.
Hoe moet je dit ontluchten / bijvullen ?
Losse nippel kopen en erop/ eraf schroeven ?
Los verkrijgbaar en waar te koop ??
leon1 19 jun 2023 09:48
Foto? Kijk even hier:
https://www.bikeradar.com/advice/worksh ... sc-brakes/
En dan vanaf stap 6. Ik vermoed dat jij een remklauw hebt waarbij het openen en sluiten via een aparte bout/moer/wartel gaat.
leon1 19 jun 2023 09:51
De CAAD van mijn zoon onderhanden genomen. Balhoofd, trapas, cassette en vrijloop. Eigenlijk weinig spannends gedaan dan de boel schoonmaken en voorzien van een nieuw laagje smeer. Maar die kraak die vermoedelijk in de trapas zat is wel weg. Missie geslaagd dus.
Christine
Gebruikersavatar Christine 19 jun 2023 15:02
Ik heb een klein pompje aan de achterste bidonhouder gemaakt. Ik had altijd een pompje in mijn zak, maar dat was ik zaterag verloren, de zakken van mijn truitje bleken te ondiep.
