Het grote schijfremmentopic
Gisteren opnieuw langere rit gedaan met de Shimano remmen en ze waren stil totdat ik een grote plas pakte en daarna hebben ze lawaai gemaakt maar op het einde weer stil. Dus eerste rit lijkt me geen toevalstreffer te zijn. Ik ga nog één keer de kans geven aan de Sram-combi door het vijlen van de remblokjes en ook nog eens verhitten en alles proper maken. Ik heb er niet echt hoop op maar soit.
Zou ik daarna gewoon achter en voor switchen naar de Shimano-combi(xtr-schijf en shimano-remblokken) of zou ik zijn geheel van Galfer voorzien (en koop ik dan best de road of mtb-schijf)?
Ik rij op de mtb met xt remmen op xtr schijven en dat gaat perfect. Op de racer nu ook alleen maar xtr schijven.
Mijn remmen janken altijd als ze nat zijn in de regen. Als ze weer droog zijn dan is het weer weg. Geen last van.
Neem aan dat het iets te maken heeft dat als tijdens het remmen vocht tussen de schijf en het blokje zit, dit heel snel verwarmt en gaat koken. Ik kan me voorstellen dat dat trillingen in de schijf veroorzaakt, en dus geluid.
Hier hetzelfde. Ik heb gebruik semi-metallic blokjes van Jagwire in mijn Sram Force remklauwen. Afgelopen zaterdag Limburgs Mooiste gefietst onder natte en modderige omstandigheden. Na het rijden door water piepen ze behoorlijk. Wanneer ze droog zijn niet meer.
Net mn voorrem vervangen maar het lukt me gewoon weer niet om dat ding er goed in te krijgen zonder aanlopen.
Heb alles schoongemaakt,zo ver mogelijk teruggeduwd en een bleedblock er tussen geduwd maar dan nog loopt ie aan.
Wordt hier echt helemaal leip van
Even het oude span veertje terug zetten , kijken of dat scheelt. Had ik een tijdje terug ook: nieuwe blokken gemonteerd - continu iets aanlopen van blokjes of wat ook … alles getracht op te lossen , niets werkte tot ik het oude spanveertje plaatste. Probleem was gelijk over !!
Of ff aan beide kanten een stukje dun karton of papier, blik etc, bouten los rem inknijpen en klaar.
Je hebt er ook klipjes voor werkt best goed.
Er is helemaal geen ruimte meer om dat toe te voegen.wasbeer2006 schreef: ↑07 jun 2024 17:46 Of ff aan beide kanten een stukje dun karton of papier, blik etc, bouten los rem inknijpen en klaar.
Enfin, heb de oude achterrem die nog niet op was maar op de voorrem gezet. En de nieuwe blokken achterin waar dit euvel niet speelt
Ik doelde op zo,n tooltje. Bij mij gaat ie er ook niet tussen. Ik heb de blokken heel dicht op de schijven staan, dan kost het soms wat tijd om het goed te krijgen.
https://www.merida.nl/fietsgereedschap/ ... OwQAvD_BwE
