Sleuteltips voor de mountainbike
Met de compressor even lucht er tussen blazen.
Olympia Ikon ultegra 2015
Sparta R5T LTD 2019
Giant FASTROAD SL 1 2020
Sparta R5T LTD 2019
Heb al jaren "billendoekjes" bij mijn gereedschap liggen. Ideaal om je handen huidvriendelijk mee schoon te maken. Had laats twee pakken van 80 stuks voor € 1,79 bij de Etos te pakken. Doe je dan weer maanden mee.
die compressor gebruiken voor de handvatten is natuurlijk de beste tip. Als je geencompressor hebt dan doet de fietsenmaker dat wel voor want het is een fluitje van een cent. De andere tips zijn dan overbodig en met teveel geweld verniel je misschien iets anders.
Tip remzuigers verwijderen (want dat is het enige dat nodig is): ook even de compressor op de plek waar de remleiding in de klauw gaat. Bril en hanschoenen aan en de zuiger goed opvangen anders is ie weg of kapot. daarna kun je 1-voudig het rubbertje vervangen.. Het ontluchten is wel wat tijdrovend. En tussentijds de blokjes opschuren vinden ze ook wel fijn.
De Moerasruiter uit het Paradijs http://www.mtblelystad.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb 2 vraagjes over mijn canyon mountainbike. Mijn steekas zit wel erg vast nu. Heb er al best wat kracht op losgelaten zelf zo erg dat mijn canyon tool al aardig krom gedraaid is.
Iemand nog een andere tip om de steekas los te krijgen?
En hoe draai ik de boutjes van de bidonhouder om de verticale buis los. Daar heb ik te weinig ruimte voor door de schuine buis. Iemand daar tips voor?
Dat is een 4mm imbus die dus niet zo groot is.stansfield schreef: ↑19 sep 2016 20:27 En hoe draai ik de boutjes van de bidonhouder om de verticale buis los. Daar heb ik te weinig ruimte voor door de schuine buis. Iemand daar tips voor?
Als de korte kop van een imbus daar niet past dan een bidon ook niet.
Kan even wat pielen zijn met korte slagen van de imbus omdat je de volledige omwelteling niet kunt maken.
Anders met de lange kan van een imbus met kogelkop.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Waar wil je deze dan hebben?
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Op de vork zelf??
