Giant
zer0
zer0 02 sep 2020 16:07
rikkert schreef: 02 sep 2020 08:11
zer0 schreef: 01 sep 2020 20:51
chris80 schreef: 01 sep 2020 18:42
Theoretisch zou die moeten passen, maar elk lichaam is anders en de TCR is best een racy model. Wat je zou kunnen proberen is er een kortere stuurpen opzetten. Ook zou je er extra spacers op kunnen zetten (mits dat kan).
En als die echt te lang is evt maat een Defy kijken..
Ik ga naar een winkel om mijzelf goed op de fiets te laten zetten ( nog geen professionele bikefit) . Heb al contact gehad met deze winkel zij verkopen enkel racefietsen en doen ook bikefits maar vinden het geen probleem om even te kijken hoe ik nu zit en wat kleine aanpassingen te maken. Voor de duidelijkheid, ik heb deze fiets online gekocht vanwege de slechte verkrijgbaarheid. Dus zit nu zelf te rommelen met het stuur en de zadelhoogte etc maar moet zeggen dat is erg lastig om zelf te doen als je net begint aan een racefiets. ( Heb hiervoor gereden op een Merida speeder 300, wat enigszins de geometrie van een racefiets heeft maar met een recht stuur) .
Ik heb het gevoel dat mijn fiets gewoon niet juist op mij staat ingesteld. Ik heb weinig kennis hiervan. Dat de TCR een racy geometrie heeft ben ik van bewust dat wist ik al toen ik hem kocht. Het is geen endurance fiets natuurlijk.
Advies van Giant :
M 171 cm to 181 cm
ML 177 cm to 187 cm
Heb nu ML dus zou je zeggen daar val ik mooi tussen in met mijn 1,81m.
Ik moet uiteraard ook wennen aan deze zithouding.
Zover ik weet heb ik geen bijzonder lange benen of romp. Vrij gemiddeld . Beenlengte ongeveer 81,5 cm.
Ik ga me maar eens goed laten adviseren want kan bijna niet geloven dat deze fiets te groot voor mij is.
Het betreft de TCR Advanced 1+ Disc pro compact om precies te zijn met een carbon wielset
Just my 2 cents, als ik je fiets zo zie:
- kleiner lijkt me niet: je hebt al vrij veel spacers, dat worden er alleen maar meer
- je stuur staat echt in een hele rare stand, die zou ik eerst een goed zetten
- als je dan nog te gestrekt zit, kortere stuurpen
- als je dan nog te gestrekt zit, zadel naar voren, evt een pen zonder setback
Als ik fiets nu zo zie lijk een M/L van hetzelfde type geen goed idee...
Ik zou trouwens mijn bidonhouder op de schuine buis doen. Wel een mooie fiets trouwens.
Ik heb er mee gereden en heb totaal geen moeite met de zithouding. Kreeg echter het idee dat ik niet goed bij de remgrepen kon komen. Daardoor zat ik mijzelf druk te maken dat dit misschien niet de juiste framemaat voor mij is. Maar denk dat het eerder komt door een verkeerde stuur stand, remgrepen die wellicht niet goed afgesteld staat of het zadel.
Over het stuur gesproken kun je uitleggen hoe die moet staan ?
wmc
wmc 02 sep 2020 16:37
Ongeveer zoals hier op de foto: https://www.giant-bicycles.com/nl/tcr-a ... -disc-2021. Overigens verwacht ik dat je hem ook wel zo hebt staan, maar dat je eigen foto vertekent door de hoek.
Je remgrepen/hendels kun je wat dichterbij zetten, zie https://si.shimano.com/api/publish/stor ... 07-ENG.pdf (pagina 53)
zer0
zer0 02 sep 2020 21:38
Bedankt voor jullie input. Morgen ga ik langs de FM om met goed op de fiets te laten zetten :)
hanschen
hanschen 02 sep 2020 22:46
Hallo Zero, als je zadel zover naar voren staat, kun je het onderste gedeelte van de zadelklem horizontaal 180 graden draaien. Dan is je (virtuele) setback -0,5 cm ipv 1,5cm dacht ik. Zit je verder naar voren tov trapas en de zadel rails wordt mooi in het midden geklemd. Tenminste als nog steeds de "variant" pen wordt gebruikt bij het 2021 model. In combinatie met een cm kortere stuurpen heb je gelijk een heel ander gevoel op de fiets, terwijl je balhoofd ook niet te laag wordt.
Pelep
Pelep 03 sep 2020 08:39
zer0 schreef: 01 sep 2020 15:19 Heb onlangs een TCR advanced 1 2021 aangeschaft in de maat ML maar heb het gevoel dat de fiets te groot voor mij is ondanks dat mijn lengte in het maattabel valt . Ben 1.81m , binnenbeenlengte is 81,5 cm.
Ik zit voor mijn gevloek te gestrekt en moet het zadel helemaal naar voren zettne wil ik enigzins ontspannen zitten.
Wat denken jullie wellicht toch een maat M
Ben zelf 178 met een BBL Van 81, en dat is al weinig. Een BBL van 81 voor 181 is dus in principe (heel) korte benen en een redelijk lang bovenlijf - indien goed gemeten..
Zit zelf op een M, een ML kon ik op maar zat me ook niet comfortabel - hoewel het volgens de specs zeker kon. De reach tussen M en ML scheelt maar 5mm, lijkt me straf dat je daardoor een te gestrekt gevoel hebt. De stuurpen is dan weer 110 ipv 100, maar ik heb bvb een 120 stuurpen op de M, ik zit wel graag gestrekt - dat ontlast de onderrug.
Paar bedenkingen: je zadelpen lijkt me op de foto vrij hoog te staan voor een ML met een BBL van 81, maar opnieuw het is maar een foto. Mijn zadel staat rond de 72cm (center BB tot zadel).
En de spacertoren waar iedereen naar verwijst lijkt me logisch gezien je de fiets online hebt gekocht, maar conclusie is blijkbaar dat je dan zeker niet lager mag. Is dat wel zo, zou je niet comfortabeler zitten met minder spacers? De stack is 1,8 cm hoger bij ML tov M, ikzelf zit met 1,5cm spacers (en ik ben niet de lenigste). Dus je zit zeker een paar cm hoger.
Succes.
Kameelracer
Kameelracer 03 sep 2020 08:45
hanschen schreef: 02 sep 2020 22:46 Hallo Zero, als je zadel zover naar voren staat, kun je het onderste gedeelte van de zadelklem horizontaal 180 graden draaien. Dan is je (virtuele) setback -0,5 cm ipv 1,5cm dacht ik. Zit je verder naar voren tov trapas en de zadel rails wordt mooi in het midden geklemd. Tenminste als nog steeds de "variant" pen wordt gebruikt bij het 2021 model. In combinatie met een cm kortere stuurpen heb je gelijk een heel ander gevoel op de fiets, terwijl je balhoofd ook niet te laag wordt.
Dit kan inderdaad nog steeds bij de 2021 modellen.
PieterHen
PieterHen 03 sep 2020 11:54
wmc schreef: 02 sep 2020 07:59
TL@ schreef:
Het eerste mooie kleurtje kost nu 5000€ (kan wel nog 20% korting af), heb je wel ineens DI2, powermeter en carbon wielen. Toch best een goede deal lijkt me.
Met het risico dat ook dit topic in een Wim de Vos advertentie verandert: Bij welke zaak kun je zomaar 20% korting scoren op een lastig te verkrijgen fiets?
Zijn er ook in België zaken waar jullie weten dat de 20% korting geen probleem is?
rikkert
rikkert 03 sep 2020 12:41
Het einde van de bocht moet ongeveer horizontaal staan. Als je toch naar FM, zou dat even zeggen en dan zullen m we goed zetten. Kan dat de foto vertekend, maar op het oog staat ie te ver om hoog gedraaid.
Gebruikersavatar Lcsmet 03 sep 2020 13:45
Dat zijn erg korte benen in verhouding tot je totale lengte.
Om je een idee te geven, ik ben 6 cm langer dan jou maar mijn bbl is 12,5 cm meer dan die van jou.
Als ik dan zie dat je toch nog redelijk wat spacers onder je stuurpen hebt staan zou ik de ML houden.
japiecarbon
japiecarbon 03 sep 2020 14:03
PieterHen schreef: 03 sep 2020 11:54
Ik denk dat het op het moment een stuk lastiger is om korting te krijgen. Er zijn te weinig fietsen en onderdelen. Ik hoor al zelfs dat je de adviesprijs moet betalen. Dit omdat er te veel vraag is.
Gebruikersavatar TL@ 03 sep 2020 14:18
In december/januari zal die 20% inderdaad makkelijker zijn. (Bij de Zwaluw in Reet was het begin 2019 in ieder geval wel mogelijk, op een Defy met DI2)
zer0
zer0 03 sep 2020 20:45
rikkert schreef: 03 sep 2020 12:41
Hopelijk beter zichtbaar op deze foto.
Kon vandaag helaas niet langs de FM vanwege de regen waarschijnlijk morgen dus.
