Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 13 jul 2019 15:44
Kiekeboe schreef: 08 jul 2019 14:20 zadel die afbreekt, bij het opheffen van de fiets?
Ook wel eens meegemaakt! Ti zadelrails die brak toen ik de fiets optilde om 'm achterin de auto te laden.
mont aigoual
mont aigoual 15 jul 2019 17:36
Nog niet echt verprutst, omdat ik niet te hard wil slaan op mijn Powerway R36 voornaaf. Een van de keramische voorwiel lagers loopt niet meer zoals het hoort en deze wil ik vervangen. Ik krijg dit lager met geen mogelijkheid eruit. Uiteindelijk toch nog gelukt door de inwendig as bus opzij te werken en op de binnenzijde van het lager kunnen tikken.
JaapWgt
JaapWgt 22 jul 2019 21:49
Had wat speling op het voorwiel (rem aantrekken en fiets naar voren/achter zorgde voor een kraak).
Dus voorbouw los en stelschroef in de voorvork wat aangedraaid. Iets te hard :oops: want hoorde een aardig krakje en toen draaide de stelschroef dol. Hij grijpt dus niet meer aan op de voorvork.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xVKMXEd ... J&index=17
Niet al te best, maar hebben jullie een idee wat er kapot is? :?:
walter-
walter- 22 jul 2019 22:08
100% carbon vork?
In de vork zit een expander; die draai je 'vast' in de voorvork (je draait de expander breder zodat die vaster zit).
Nadien draai je de stelschroef in de expander. En je kan met de stelschroef de lagers zo aandraaien dat de speling weg is op lagers zodat je vork 'vast' in het frame zit en toch ronddraait. Nadien zet je met de stuurpen alles vast (op zich zou je de stelschroef terug kunnen losdraaien; stuurpen houdt alles vast.).
Maar ook: de stelschroef moet je niet zeer vast zetten.... voor niks nodig. Enkel de speling moet weg.
Wat je hoort piepen is de expander verwacht ik. Dus stelschroef eruit en je expander eens losdraaien en terug vast (en zet hem eventueel op de goede hoogte terug).
Normaal is er ergens aangegeven hoe vast die expander moet vastgevezen worden. Dat is niet zo heel vast; je leven hangt er ook niet van af....
Ik heb al eens geweten dat de expander te hoog kwam zodat het afstellen niet meer lukt; dan kan je idd veel kracht zetten op de stelschroef zonder dat vorkspeling weg komt. En eventueel komt de expander door het hard aandraaien nog meer omhoog...
Walter
JaapWgt
JaapWgt 23 jul 2019 17:14
Dank je wel voor de info, Walter!
Helaas krijg ik de stelschroef er niet meer uit (die draait 'ins blaue hinein'). Dus kan de expander er ook niet uit.
Fiets bij lokale fietsenmakert afgeleverd :)
Kornuit 28 jul 2019 11:19
Dame hier had nieuwe schoenen met boa sluiting gekocht. Ze zou even snel de kaartjes eraf knippen en knipt zo het draadje van de sluiting door... :roll: :lol:
Inmiddels maar een nieuwe sluiting besteld...
patrickvb
patrickvb 28 jul 2019 20:19
Ik zie het zo gebeuren!
mtv
mtv 29 jul 2019 14:25
Niet zozeer verprutst bij het sleutelen, maar toch verprutst: ik kwam erachter dat in de rails (Ti) van mijn o zo fijne Selle Italia SLR zadel (met carbon dek) twee scheurtjes zitten, op de plek waar de rails geklemd worden. Is zoiets te repareren? Of is de rail separaat te vervangen? Of is het einde zadel...?
Gebruikersavatar Lcsmet 29 jul 2019 15:48
mtv schreef: 29 jul 2019 14:25 ...............Of is het einde zadel...?
Ik vrees het laatste.
mtv
mtv 29 jul 2019 18:11
Thought so... dank voor je reactie.
Rubik
Gebruikersavatar Rubik 29 jul 2019 20:53
Verprutst nee, leermoment ja.
Had al enkele maanden een felle keiharde tik ergens uit het balhoofd. Fietsmaatjes hoorden het ook duidelijk. Al meerdere keren de hele boel schoongemaakt, ingevet, nóg beter ingevet, lagers vervangen, goed (op moment) alle boutjes en topcap vastgezet. Speling van het balhoofd opnieuw en opnieuw gecontroleerd. Expander goed ingevet, nóg beter ingevet. Topcap, spacers, alles goed ingevet. Ook steekassen ingevet, steekas vaster gezet. Etc etc.
Het moest wel ergens uit het balhoofd komen. Vooral bij pittige hobbels, drempels, veeroosters kwam er telkens een felle tik, maar ook soms op het moment dat ik 1 hand van het stuur haalde of gewicht verplaatste. Zonder twijfel zat het probleem ergens aan de voorkant van de fiets.
Gek werd ik ervan, horendol, het werd echt een soort obsessie. Tot ik gisteren opeens dezelfde tik hoorde toen ik de fiets bij de zadelpunt optilde. Zadel verwijderd van de pen (bij een Trek Emonda schuift het zadel over de pen heen), ingevet met carbonpasta, en weg is de tik!
Misschien dat iemand dit ooit leest en er op deze manier iets aan heeft :)
patrickvb
patrickvb 30 jul 2019 01:03
Hopelijk (nog) niet verprutst.
Mijn voorwiel Fulcrum 4 liep niet meer soepel.
Dus de stelbout wat losser gezet. Resultaat: spint fantastisch. Vanavond hoorde ik bij het aanzetten geluidjes aan het voorwiel, mijn vrees was terrecht: nu te veel speling op de lagers.
Dat wordt weer bijregelen!
